Zafira A 1.8 16V/ LPG
b0cz3k_92
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira B 1.8
#1 Post autor: b0cz3k_92 »
Jestem nowy na tym forum wiec nie karćcie mnie na dzień dobry;)
Mam problem otóż od wczoraj co jakiś czas zapala się check engine podczas jazdy i auto pracuje na mniej niż 4 cylindry oraz wchodzi ciężko na obroty i są ewidentne szarpania silnikiem wskazujące na ten objaw. Nie byłem jeszcze u mechanika bo wyczytałem, że można sprawdzić kod błędu nie podpinając samochodu do kompa tylko problem polega na tym, że nawet nie świeci się kontrolka z kluczykiem nawet jak odepnę jakąś wtyczke. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś wypowiedział się na temat i jak sprawdzić kod błędu.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 11:16 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#3 Post autor: b0cz3k_92 »
Dzięki bazyliszek72 ;)
Mam pytanie czy wiesz może jak dokładnie mostkować kostkę bo z tego co widziałem dzisiaj to piny nie są w każdym otworze, patrząc na kostkę to mam ją wszerz samochodu ;)
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
A co Ty chcesz mostkowac :?:
Chyba osmy post w temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=520
Probowales :?:
Ps X18XE1 a nie Z18XE1 ;)
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 11:53 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#5 Post autor: b0cz3k_92 »
Właśnie problem w tym, że jak wchodzę do samochodu i robię krok po kroku metodę na "pedały" to nic nie miga no chyba, że jest jakaś kolejność we wciskaniu pedałów.
pablitko
Auto: Opel Zafira C 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NET
#6 Post autor: pablitko »
właśnie od soboty moja Zafka miała identyczne objawy. Dziś już jest naprawiona a przyczyną była cewka zapłonowa. Oby u Ciebie coś "tańszego" poszło bo kosztowało mnie to 471 zł ze świecami. Sama cewka 315 zł, chociaż na allegro duża rozbieżność cen, a od czego to zależy to nie mam pojęcia. Chyba rożne firmy i jakość cewek.
Pewnie przyczyn może być tez wiecej, może same świece, brak iskry.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 19:58 przez pablitko, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 16629
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Adrianie - mieszkasz blisko, więc mógłbym podjechać odczytać błędy, ale niestety... nie mam czasu, więc spróbuj najpierw na pedały, ale najpierw sprawdź czy sytuacja pracy silnika jest lepsza jeżeli odłączysz LPG, jeżeli na benzynie (od odpalenia silnika) nic się nie dzieje to raczej będzie tak jak Paweł napisał - cewka, ogólnie układ zapłonowy. Niestety gaz wykrywa wady układu zapłonowego dużo szybciej, na benzynie auto pojedzie bez problemów jeszcze jakiś czas, ale na gazie będą anomalie. Oczywiście w tym przypadku nie jest powiedziane, że jest źle, bo może to tylko świece. Odczytaj najpierw kody błędów pedałami i będziemy mogli coś doradzić, na razie to zbyt dużo możliwości (i to drogich). Obserwuj auto i sprawdzaj co i jak. W razie czego przed weekendem możesz się odezwać to możemy się zgadać i na weekend na podmianki części (mam moje świece, które były dobre i mogę oddać za darmo, starą cewkę oryginalną, działała powiedzmy, że prawie dobrze, dało się jeździć na gazie, przepływomierz też mogę Ci podarować)... poczytaj nasze rady, sprawdź co trzeba i potem daj znać co i jak ;)
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#8 Post autor: b0cz3k_92 »
Dzięki Rafał za info i ewentualną pomoc, co do weekendu to się odezwę. U mnie jest problem z tym sprawdzeniem na pedały bo jest zero reakcji ze strony kontrolki po wciśnięciu pedałów, świeci się check, olej, ładowanie i ta kontrolka od bodajże kontroli układu chłodzenia czy jakoś tak. Póki co to dzieję się tak na gazie, nie wpadłem na pomysł żeby przełączyć się na benzynę, dzisiaj to sprawdzę jak będę jechał samochodem. Zauważyłem dzisiaj jeszcze taką sytuację, że jak zapalił się check to po ruszeniu ze świateł samochód nagle przyśpieszył i zgasł check po jakichś 10 minutach znów się zapalił.
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
b0cz3k_92 pisze:Dzięki Rafał za info i ewentualną pomoc, co do weekendu to się odezwę. U mnie jest problem z tym sprawdzeniem na pedały bo jest zero reakcji ze strony kontrolki po wciśnięciu pedałów, świeci się check, olej, ładowanie i ta kontrolka od bodajże kontroli układu chłodzenia czy jakoś tak. Póki co to dzieję się tak na gazie, nie wpadłem na pomysł żeby przełączyć się na benzynę, dzisiaj to sprawdzę jak będę jechał samochodem. Zauważyłem dzisiaj jeszcze taką sytuację, że jak zapalił się check to po ruszeniu ze świateł samochód nagle przyśpieszył i zgasł check po jakichś 10 minutach znów się zapalił.
Trzeba odczytać błędy silnika, może to jakaś duperela i będzie po sprawie. Jak coś to pisz PW, w razie czego mogę podjechać błędy odczytać, czy tam co podmienić ;)
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#10 Post autor: Janus »
b0cz3k_92 pisze:U mnie jest problem z tym sprawdzeniem na pedały bo jest zero reakcji ze strony kontrolki po wciśnięciu pedałów
W aucie z przepustnicą na linkę nie wypedałujesz błędów. Ale możesz wywołać tą procedurę zwierając piny w złączu diagnostycznym :)
Janusz
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#11 Post autor: b0cz3k_92 »
Odczytałem kody w mojej Zośce i są następujące:
*0110 Czujnik temperatury powietrza zasysanego,
*0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4
Ma ktoś jakieś informacje na temat tych usterek, jak je naprawić bądź ewentualny koszt ?
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#12 Post autor: Janus »
b0cz3k_92 pisze:Odczytałem kody w mojej Zośce i są następujące:
Czujnik masz gdzieś w dolocie - raczej nie jest to problem czujnika, może jego wiązki (zwarcie lub rozwarcie obwodu).
Co do wtryskiwacza - najprawdopodobniej bruździ Tobie centralka od LPG. Centralka realizuje odcięcie wtryskiwaczy w trakcie jazdy na gazie. Powinna jednak szeregowo z wtryskiwaczem włączać opornik - tak aby komputer silnika dalej myślał że ma wtryskiwacz. Jednak dzieje się inaczej...
Janusz
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#13 Post autor: b0cz3k_92 »
Byłem dzisiaj u gazownika i powiedział mi, że mam listwę z gazu do wymiany skoro dzieję się tak na gazie. Powiedział również po obejrzeniu rury dolotowej, że jest przepływomierz do wymiany skoro wywala błąd.
b0cz3k_92
Imię: Adrian
#14 Post autor: b0cz3k_92 »
Odgrzewam stary post.... mam problem błąd silnika nie dawał znać o sobie przez dłuższy czas ale po powrocie z urlopu zaczął znów się zapalać aż w końcu zapalił sięi nie chciał zgasnąć. Oddałem samochód do mechanika i po dwóch dniach stwierdzili, że na 99% jest do wymiany sterownik silnika, i zamontują inny aby się upewnić na 100 % czy to jest to. I tutaj pada moje pytanie, do was czy błąd P0204 - Uszkodzenie obwodu na wtryskiwaczu numer 4 może skutkować wymianą sterownika silnika ?
#15 Post autor: janekW67 »
A jakie masz objawy?
