Strona 1 z 2
Przejście z 10w40 na 5w40
: 24 cze 2017, 18:58
autor: MajsterVRS
Witam. Mam problem, otóż kupiłem niedawno Zafirke, która jest naprawdę zadbana. Przebieg 103000km w 100% prawdziwy. Byłem dzisiaj u mechanika z powodu wymiany rozrządu i gdy odbierałem autko pogratulował mi dobrego zakupu, powiedział mi, że jeszcze nigdy nie widział Zafiry w tym wieku z tak zadbanym silnikem (1.8 16V, 125km), po odkręceniu korka wlewu oleju jest tam po prostu czysciutko, nie ma żadnego nagaru, silniczek nie bierze oleju od wymiany do wymiany, kupiony od pewnej rodziny z mojej okolicy, na co dzień żona zawoziła i przywoziła dzieci ze szkoły, oraz wypady na wakacje w lato. Przez 5 lat zrobili nim 30000km (w tym 2 wymiany oleju) na oleju 10w40 Mobil Super, wcześniej lany był Castrol Edge 5w40. Czy mogę w takim razie wrócić do poprzedniego oleju? Silnik pracuje cicho i ładnie.
: 24 cze 2017, 21:32
autor: Dziadek13
Zawsze możesz wrócić ja mam 280000km i jeżdżę na 5W40.
: 24 cze 2017, 21:46
autor: wampir11111
Pewnie że tak
Będzie tylko lepiej dla silnika
: 24 cze 2017, 22:18
autor: MajsterVRS
Trochę się boję, na internecie piszą że może rozszczelnić silnik czy coś takiego a jednak tego bym nie chciał, chociaż tak jak wspomniałem silnik jest nad wyraz czysciutki
: 25 cze 2017, 13:04
autor: Dziadek13
MajsterVRS pisze:silniczek nie bierze oleju od wymiany do wymiany, kupiony od pewnej rodziny
MajsterVRS pisze: na internecie piszą że może rozszczelnić silnik czy coś takiego a jednak tego bym nie chciał
Piszą bzdury a ty to czytasz i się stresujesz a czytałeś co sie może rozszczelnić np????.
: 25 cze 2017, 18:23
autor: Janus
MajsterVRS pisze:Trochę się boję, na internecie piszą że może rozszczelnić silnik czy coś takiego a jednak tego bym nie chciał, chociaż tak jak wspomniałem silnik jest nad wyraz czysciutki
Jeżeli jeździł na początek na Castrolu to tam się nie ma co rozszczelnić. Bałbym się wlać po latach Castrola - podobno ma silne właściwości płuczące
: 26 cze 2017, 06:55
autor: Skasowany użytkownik 23188
Lać 5w40, cieszyć się jazdą i pamiętać o regularnej wymianie oleju i filtrów
Nic się nie stanie
: 26 cze 2017, 09:40
autor: Forfiter2012
Kolego jak wyżej już napisali przedmówcy. Zmień olej, wymień, filtry. Użyj dobrych markowych produktów zalej olejem od LM, Millersa, Neste, Motula czy co uważasz za słuszne omiń castrole, mobile itd. zwłaszcza z aukcji na alledrogo. Filtry mann, knecht też coś dobrego. Polecam użycie płukanki do starego oleju np. od LM engine flush lub innej (niedawno testowali ją w tygodniku Motor i wyszło że jest skuteczna). Silnik w pół się nie złamie w kosmos nie poleci. Będzie OK.
: 26 cze 2017, 10:23
Forfiter2012 pisze:LM engine flush
Również polecam.
: 26 cze 2017, 16:25
autor: MajsterVRS
Dzięki wszystkim za pomoc
: 24 paź 2018, 23:51
autor: RazielBart
pawelekm pisze: ↑26 cze 2017, 10:23
Również polecam.
A powiedzcie który bo znalazłem przynajmniej kilka LM Engine Flush
https://www.ceneo.pl/14502621 (1)
https://www.auto-onderdelen24.nl/liqui- ... lsrc=aw.ds (2)
Mam ten sam dylemat (tyle że mam ZA Z20LET 16V 2.0T)
Czy przy kolejnej zmianie oleju (za 1000km = ok. tydzien może max 1,5 tygodnia)
a) zrobić zamiankę na 5W40 - dotychczas poprzedni właściciel lał 10W40 Valvoline FullSyntetic (to też dolewam bo mam ubytki)
b) zrobić płukankę?
*** Zafira bedzie miała przy wymianie 241000km - bierze ok. 600ml /1500KM oleju
c) Czy coś typu Ceramizer lub jakichś uszczelniaczy użyć?
(chcę kondycje silnika jakoś podtrzymać, by na kolejnej wizycie w Polsce oddać Zafire w ręce specjalisty który obada jej serduszko
: 25 paź 2018, 16:07
autor: misio
RazielBart pisze: ↑24 paź 2018, 23:51
Również polecam.
b) zrobić płukankę?
Jakie masz ubytki oleju na 1000km? Ja jeżdżę na pełnym syntetyku 5w40 (Specol Gold ) + Ceratec LM i jest o. k.
: 25 paź 2018, 16:26
autor: ryba1
Również polecam.
b) zrobić płukankę?
W tym przypadku trzeba robić remont silnika. zmiana oleju na syntetyk zwiekszy pobor oliwy
: 25 paź 2018, 22:58
autor: RazielBart
misio - to zależy jak go nie depcze (w sensie gwałtownego przyspieszania). Wmiarę znośnie przy lekkiej nodze 400-600ml /1000km.
czasie testów (bo taki sprawdzian robię od jakiegos czasu - swoją książkę/notes samochodowy prowadzę - wymiany, naprawy, dolewki itp.)
Wygląda to tak.
Wymiana serwisowa - stan licznika 231500 / 14.06.2018 (miedzy tym a dalszym ciągiem dolałem 4L =czyli średnia z tego 1L/1668km )
dolewki zacząłem spisywać od
238175 (dolany 1L)
239495 (1320km) dolałem 0.8L
239981 (486km) dolalem 0.6L
Ryba1
remont- czyli generalka? - ile trzeba na taki remont przeznaczyć i co ważne, ile czasu potrzeba na taki remont?
Dzis zauważyłem że w miejscu oznaczonym na fot. czerwona kreska jest chyba przeciek.
pod pokrywą (tak jakby ta uszczelka puszczała)
jutro dodam foto mojego silnika, bo ciemno juz jest.
: 26 paź 2018, 07:16
autor: ryba1
@RazielBart juz się zaczyna cos odzywać. zuzycie oleju spore i będzie się powiekszac. ten przeciek to wada fabryczna. co do kosztów odezwij sie na pw lub poniżej masz link do fb.
