Dziwny dzwiek
: 15 lip 2017, 14:30
autor: seban8210
Witam. Jak zapale autko to cos mi brzeczy z okolic paska. Wymienialem pasek.napinacz i ostatnio rolke . Forumowicze pomozcie co to moze byc bo jazda ciagle do mechanika meczaca a co najgorze p9 kazdej robocie dzwiek pozostaje.
: 15 lip 2017, 14:40
autor: SD72
: 15 lip 2017, 14:46
autor: seban8210
Napinacz paska, rolki i pasek wymieniony i podobno wszystko oki tylko dalej jest hałas. Wiec co dalej może być przyczyną. Autko ZA 2.0 DTI
: 15 lip 2017, 15:23
autor: Janus
seban8210 pisze:Napinacz paska, rolki i pasek wymieniony i podobno wszystko oki tylko dalej jest hałas. Wiec co dalej może być przyczyną. Autko ZA 2.0 DTI
Po pierwsze - skąd wiesz że to wina paska? Proponuję go na chwilę zdjąć i uruchomić auto bez paska na kilka sekund i posłuchać.
Po drugie - pasek napędza pompę wody (ona może wydawać dziwne dźwięki, kompresor klimy oraz alternator). Każde z tych urządzeń może wirująć generować jakieś hałasy
: 15 lip 2017, 15:26
autor: seban8210
Wszystko było sprawdzane właśnie
: 15 lip 2017, 15:35
autor: SD72
A poduszka silnika trzyma wszystko jak nalezy
: 15 lip 2017, 15:55
autor: seban8210
Szczerze ja nie ale Czy Panowie Mechanicy hmmm o to zagadka. Powiem tak to jest taki dzwiek jakby dzwonienie.
: 15 lip 2017, 16:06
autor: SD72
Jak napisal Kolega Janusz ....
Prosty test ktory rozwiaze wiele watpliwosci a potem po nitce do klebka
: 15 lip 2017, 17:28
autor: Dziadek13
seban8210 pisze:Powiem tak to jest taki dzwiek jakby dzwonienie.
A jak załączysz klime też ci coś dzwoni? bo na kolende chyba za wczas.
Mnie się wydaje że coś obija się o elementy wirujące i tu najprędzej sprzęgiełko kompresora możliwe że za mała szczelina.
: 15 lip 2017, 21:36
autor: seban8210
Powiem tak. 700 km temu wymienilem pasek. Ostatnio byla wymieniana jakas rolka. Wczesniej bylo ze po uruchomieniu byl dzwiek po chwili przestalo a teraz po wymianie tej rolki slychac jak sie dodaje gazu brzeczy na wyzszych obrotach caly czas
: 16 lip 2017, 15:51
autor: Dziadek13
Tylko to zostaje do sprawdzenia.
: 17 lip 2017, 09:26
autor: seban8210
Okazało się że to koło pasowe
: 19 lip 2017, 11:31
autor: seban8210
Autko zrobione. Koło pasowe wału wymienione i hula jak ta lala.
