Demontaż czujnika poziomu oleju
: 22 sie 2017, 20:10
autor: Skasowany użytkownik 23188
Cześć,
Proszę o poradę w jaki sposób ściągnąć zabezpieczenie czujnika poziomu oleju
w Z20LET ? (nie mylić z czujnikiem ciśnienia).
Szlag mnie już trafia. Walczę już z tym 3 godziny. Kręci się tylko "w kółko" poza tym
ani drgnie. Nie mówiąc już o tym, że nie można tam włożyć nawet ręki .....
Może jest na to jakiś specjalny "patent" ?
Generalnie chodzi o wymianę o-ringa ponieważ cieknie olej spod czujnika.
: 22 sie 2017, 21:14
autor: Dziadek13
Coś mnie się wydaje że to od środka miski się wyciąga.
Tu masz coś podobnego nawet podaje wymiary tego oringa.
Czujnik poziomu oleju
: 22 sie 2017, 21:50
Tak wyciąga się go do środka (wciska się), ale najpierw trzeba zdjąć to zabezpieczenie.
Masakra jakaś.
Rosjanie piszą ;) żeby próbować do skutku płaskim śrubokrętem - sprawdzę, ale
łapy już mnie bolą jak chole*a.
: 23 sie 2017, 20:16
autor: Sumik
To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
U mnie myślałem że mam uszkodzony czujnik a on po prostu stał w miejscu bo w środku było dużo nalotu po oleju.
: 24 sie 2017, 10:14
Sumik pisze:To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
Tak też zrobiłem. Zdjąłem miskę (drugi raz :evil: ), zabezpieczenie podważyłem i jakoś
zeszło .... :roll: Czujnik odkręciłem wymyłem, miskę również. Do tego nowy O-ring
na czujnik (salonowy :mrgreen: ), nowa uszczelka na miskę oraz wymiana oleju i filtra.
Teraz :driver: i obserwacja czy nie kapie .... :kawa:
: 12 cze 2018, 05:28
autor: clhseba
pawelekm pisze: 24 sie 2017, 10:14
Siemanko podpowiesz gdzie dostanę ten oring ?
u mnie koleś w sklepie nie jest w stanie go znaleźć :/
: 12 cze 2018, 10:23
clhseba pisze: 12 cze 2018, 05:28
Oczywiście.
Oring kupowałem w ASO - to klika złotych (nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że 10 zł ... ). Nie ma się co nawet zastanawiać.
: 12 cze 2018, 16:49
autor: clhseba
Dzięki :D
jutro wycieczka do aso :D
