"Check Engine" zafira 1.6 16v
aliieno
#1 Post autor: aliieno »
Witam Forumowiczów. Jestem początkującym użytkownikiem zafirki. Zapala mi się kontrolka "check engine" jest to sporadycznie tzn. czasami zapala się podczas jazdy i świeci się (nie miga) do momentu wyłączenia zapłonu, czasami zapala się podczas jazdy na chwile i gaśnie po paru sekundach, a czasami w ogóle się nie zapala.Nie wydaje mi się żeby traciła moc w momencie zapalenia się kontrolki "check engine". Co może być przyczyna? Ostatnio padła mi bateria i miałem problem z odpaleniem, zmieniałem również olej nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Zafira jest z 2000r 1.6 benz 16v ecotec. Pozdrawiam
#2 Post autor: MieHor »
Kolego aliieno, jak zawsze w podobnej sytuacji radzę podpiąć pod komputer i odczytać zarejestrowane błędy. Dopiero info o tym czy są i jakie pozwoli na udzielenie sensownej porady
aliieno
#3 Post autor: aliieno »
ok jutro podjadę na kompa, mam nadzieje ze to nic poważnego. Jak tylko czego się dowiem dam znać :piwo: Pozdrawiam
