Problem z uruchomieniem i jazda ZAFIRA 1,8 A
: 28 paź 2017, 14:52
autor: tadeos
Witam..mam problem z zafirka 1,8 a, i w sumie nikt mi z mechanikow nie pomogl.po odpaleniu na zimnym silniku zaraz gasnie, trzeba wspomoc sie gazem zeby utrzymac prace silnika, jakby nie bylo minimalnych obrotow, ruszenie z miejsca jest klopotliwe i zawsze wiaze sie z buksowaniem kol, na zbyt malym gazie gasnie. Po rozgrzaniu silnika i w czasie jazdydalej nie ma wladzy nad minimalnym gazem, wciskam delikatnie pedal i nic, dopiero przy glebszym nacisnieciu pedalu jest szarpniecie i jazda dalej normalnie, zaznacze ze wymienilem juz wczesniej przeplywomierz na orginalny, na podrobkach nie dzialal, filtr paliwa, swiece, byly proby na innej cewce zapl. a ostatnio zmienilem akumulator na nowy..a na kompie nic się nie wyswietla po za minusowa temp plynu chlodniczego(-46stopni) MOZE KTOS COŚ DOPOMOŻE, PODPOWIE, POZDRAWIAM
: 28 paź 2017, 16:34
autor: romek22794
Więc może czujnik walnięty i podaje kompowi temperatury z Syberii...
: 28 paź 2017, 16:45
autor: Tazz
No to jeżeli masz -46 stopni na płynie chłodzącym to padł czujnik i trzeba go wymienić. Przy okazji wyczyść dolot , odme i przepustnice
: 28 paź 2017, 16:53
autor: kysiu241
Nie ten dział na zadawanie takich pytań. Co do Twojego pytania, u jakiego ty mechanika byłeś który nie poradził sobie z takim problemem? Do sprawdzenia masz sterowanie przepustnicy, nie wiem czy już elektroniczne czy analogowe linką, silniczek krokowy który odpowiedzialny jest za sterowanie biegiem jalowym, no i jak kolega wyżej pisał czujnik temperatury.
Nie doczytałem ze pokazuje Ci -46 stopni, no to wiesz co trzeba zrobić :>
: 14 lis 2017, 18:54
autor: tadeos
Witam..wedle porad wymienilem czujnik temp. plynu chlodniczego i przepustnica zostala gruntownie przejrzana i wyczyszczona, zostalo stwierdzone ze zacina się, po tych dzialaniach auto pali prawie poprawnie i nie ma skokow i szarpan, ale po przejechaniu jakiejs odleglosci..1km...2...5...zapala sie kontrolka od trakcji..nic się więcej nie dzieje...swiece nie dawno wymienialem, bedzie ze dwa miesiace..pojezdze na tej przepustnicy....bo nie wspomnialem ze na ostatniej mojej drodze auto zgaslo mi i nie dalo się uruchomic...mechanik powiedzial ze zablokowala sie przepustnica..ale trzeba się rozgladac za jakims zamiennikiem..nie wiem czy sa jakies po regeneracji..czy po prostu probowac cos z auto zlomu dobrac..bo nowa to chyba kupe kasy kosztuje...Pozdrawiam
: 05 gru 2017, 10:55
autor: shadoworg
Pisz na pw mam sprawna przepustnice na sprzedaż
