Naprawa sterownika X18XE1 - jaką firmę polecacie
: 24 gru 2017, 19:57
autor: tapatic
Kto zlecał naprawę sterownika silnika X18XE1 i w jakiej firmie i cenie?
: 26 gru 2017, 11:42
autor: ojciec polak
Ja wysyłałem aż nad morze. Nie pamiętam niestety nazwy firmy. Cena 450zł. Mimo iż podczas rozmowy telefonicznej po naprawie poinformowano mnie o cenie 400zł.
: 27 gru 2017, 07:26
autor: Crazy
Pisz do danielp firma Car-Tronic zrobi Ci sterownik
: 27 gru 2017, 13:57
autor: danielp
Napisz wcześniej jakie masz objawy i jakim wali błędem.
Na tej podstawie będzie można teoretycznie coś wydumać czy jest sens go nawet otwierać, bo wiele z nich ma usterki trwałe nie do zrobienia (mam ich kilka w śmietniku), dlatego wracają te sterowniki z pomorskiego, z diagnozą typu STEROWNIK OK i proszę szukać usterki na aucie - co jest błędem. Zapraszam do kontaktu.
: 02 sty 2018, 10:53
autor: tapatic
Błędów nie ma żadnych. Silnik odpalany na benzynie nierówno pracuje, szarpie jakby wypadał zapłon (ale świece czyste, równomierny kolor), przy dojeżdżaniu do skrzyżowania bez gazu potrafi zgasnąć, odpala od razu, na niskich obrotach mułowaty. Auto stało 3 tygodnie u elektryka w Kielcach. Sterownik miał wgrane nowe oprogramowanie oryginalnym techem. Elektryk poddał się z naprawą, przejrzał instalację, czujniki, masy, nie mówił o uszkodzeniu sterownika, przepływomierz nowy oryginał Siemensa, cewka zapłonowa sprawdzona na przyrządzie serwisowym. Przepustnica wyczyszczona, dwie rurki w gardzieli również. Możliwe że jeszcze trzeba podmienić przepustnicę na inną (mam na linkę). Występuje też czasami zawieszenie się na kilka sekund sondy lambda po czym wraca do normalnej pracy, sonda 5v.
Auto ma gaz ale od miesiąca jeżdżę tylko na benzynie.
: 02 sty 2018, 12:13
autor: OpelGreg
Tapatic ja zlecałem naprawę sterownika X18xe1 w firmie Reda-Bip -chyba coś około 400 zł było -ale układ był zdrowy- będąc na wczasach po drodze wjechałem do Redy -ponieważ usterka nie była oczywista musiałem zostawić swój sterownik na testy -więc firma sklonowała mi sterownik własny który założyłem do auta na miejscu i tak przyjechałem z wczasów do domu -potem okazało się że sterownik jest ok .więc pocztą oddałem ich sterownik a mój po sprawdzeniu dojechał kurierem a pieniądze mi zwrócili -koszty były tylko za przesyłkę -uczciwy zakład -
http://elektrobip.pl/
: 15 sty 2018, 01:35
autor: rubin
Firma Rapid Auto we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141 zajmuje się regeneracją sterowników
: 17 sty 2018, 11:19
autor: aro
Ja polecam tą firmę
http://elektrobip.pl/, tam naprawiałem swój sterownik. Koszt z wysyłką to 540zł. minął rok i wszystko jest
: 03 maja 2018, 22:58
autor: marcin_kr
danielp pisze: ↑27 gru 2017, 13:57
Podepnę się ale ze sterownikiem ECU do Z18XE Zafira A 2003r.-
Naprawa czy szukanie używki
Objaw;
- Po odpaleniu (na ssaniu) falowanie na zimnym silniku w zakresie 500-1200 rpm, praca jakby na 3 cylindrach, stabilizuje sie po ok 2 min na 1100 rpm a potem schodzi na 800 rpm (prawdopodobnie po wyłączeniu ssania).
- Dodatkowo na ciepłym silniku szarpie przy dodawaniu gazu - albo trzeba dodawać powoli albo do dechy to rozpędza się płynnie.
Błędy:
P0130 i P0170. Sonda 1 zmieniana na zamiennik a potem na dobrze pracującą (w innym aucie) używkę GM sondy pokazują małe wartości 0,09-0,15 (Przy zakresie 0-1)
W aucie sprowadzonym z Niemiec mam sterownik ECU GM55351752 wg WIN od nowości zamontowany był GM55355044.
Czy możliwe, że te numery są w jakiś sposób zamienne?
Wróćmy do pytania:
Dodatkowo szukam jakiegoś pewnego komputerowca samochodowego co mi go odmontuje/zamontuje i podłączy IMO. Najlepiej w okolicy ŁÓDZ, Kutno Łowicz.
Pozdrawim
: 18 lis 2018, 19:52
autor: Pabloo
Tez podepnę sie pod pytanie o warsztat w okolicy łodzi.
