Strona 1 z 2
Downpipe Z20LET
: 30 gru 2017, 13:17
autor: Biały
Mam pytanie do osób które wywaliły precata i montowali downpipe.
Wszystko mieliście P&P?
Zauważyłem że w większości zamienników downpipe nie mają tego pierścienia centrującego jak oryginalny Kat.
Idzie tam może jakaś uszczelka czy coś żeby połączenie turbo i downpipe uszczelnić?
Downpipe Z20LET
: 30 gru 2017, 14:00
autor: Skasowany użytkownik 21943
Tam powinna być taka uszczelka metalowa jak na zdjęciu w tym zestawie po lewej stronie.
Downpipe Z20LET
: 30 gru 2017, 15:12
autor: Cray123
Swój kupiłem w "mtuning" pasuje bardzo ładnie p&p, a uszeczelki żadnej nie dawałem, jedynie w połączeniu z drugim katem tą która była w komplecie, także nawet jeśli zamontujesz bez to nic sie nie będzie działo, bo żadnego dźwięku nieszczelnosci nie ma
Downpipe Z20LET
: 30 gru 2017, 16:48
autor: ryba1
Ta uszczelka musi i nie musi być. Kwestia prawidłowego zamontowania DP
Downpipe Z20LET
: 02 sty 2018, 18:52
autor: Biały
szorstki23
Bardzo dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zatem zabieram się za poszukiwanie ww elementu bo niestety mój nie jes P&P i przepuszcza spaliny
Pasta nie pomgła
Downpipe Z20LET
: 02 sty 2018, 20:53
autor: wampir11111
Biały pisze: ↑02 sty 2018, 18:52
szorstki23
Pasta nie pomgła
Troszkę dziwne bo ja żadnej uszczelki nie miałem
A po montażu DP i wywaleniu katów nic się nie dzieje gdzie miałem DP 2,5 cala a teraz mam 3 całe z MR Motors i jest
Downpipe Z20LET
: 02 sty 2018, 21:33
autor: Cray123
Łukasz, możesz powiedzeć gdzie nabyłeś swojego? Będzie dla potomnych coby sobie kosztów i problemów nie narobili przy okazji...
Może to ta kryza pod v-band jest źle wykonana(nierówno)?
Downpipe Z20LET
: 03 sty 2018, 07:02
autor: Biały
Właśnie o to chodzi że kupiłem używkę z anglika więc teoretycznie wszystko powinno pasować.
Downpipe produkcji angielskiej firmy Toyo Sport.
Zdjęcie wstawię popołudniu bo z telefonu nie ogarniam
Downpipe Z20LET
: 03 sty 2018, 12:12
autor: ryba1
Też mogę taki DP ogarnąć
To o tą uszczelkę Ci chodzi?
Downpipe Z20LET
: 06 sty 2018, 15:57
autor: tomekx9
Kwestia jak ustawisz dp. U mnie też przepuszczało przy turbo. Ustawiłem sam przy pomocy opasek zaciskowych by idealnie kryza dolegała, dopiero włożyłem v-band i skręciłem. Po tym problem nieszczelności się już nie pojawił
Downpipe Z20LET
: 06 sty 2018, 20:11
autor: Biały
Ryba1 dokładnie taką uszczelkę brakuje i nigdzie osobno nie idzie jej dostać
Wydaje się że używane i powinno pasować P&P a jednak coś nie gra. Może tak jak mówicie...kwestia spasowania.
Tomekx9 a w jaki sposób później wyciągnąłeś opaski? Przecinałeś?
Moje dp wygląda tak:
I tak dla potomnych. Po założeniu komp nie wywala żadnych błędów a brzmienie z wydechu zmieniło w tylko wyższych partiach obrotów. Przy normalnej jeździe praktycznie niezauważalnie
Downpipe Z20LET
: 06 sty 2018, 21:19
autor: ryba1
ten DP nie ma kołnierza uszczelniającego jak widać na tej dorobionej flanszy. Na fo masz zaznaczone. Przez jego brak może właśnie pi***zieć. Poszukam tej opaski bo chyba mam gdzieś jeszcze jedną sztukę
Tu gotowy DP
Downpipe Z20LET
: 06 sty 2018, 21:35
autor: Biały
No i tak to powinno wyglądać
Nawiasem mówiąc to ten dp ma dwa otwory pod sondę
Downpipe Z20LET
: 06 sty 2018, 21:43
autor: ryba1
Biały pisze: ↑06 sty 2018, 21:35
Ta 2 tulejka jest akurat pod sondę szerokopasmową pod moje mody. Zawsze jak robię stosuje 1 sztukę na fabryczną sondę
Downpipe Z20LET
autor: Cray123
Z tego co widze u siebie, to ja też nie mam takiego kołnierza, ale u mnie jest wszystko w porządku, nic nie pierdzi, więc może faktycznie kwestia dobrego spasowania
