Zafira A 1.6 CNG- Wymiana silnika na z16xel
szeeejkzafira
#1 Post autor: szeeejkzafira »
Witam, jestem nowy na forum, jeśli dodaje temat w złej kategorii to proszę o przeniesienie ;) przejdźmy do sedna
Jestem posiadaczem Opla Zafiry A z silnikiem benzynowym 1.6 wraz z gazem CNG. Kilka dni temu padł silnik. Teraz pytanie: czy ktoś z was miał taka sytuacje i wkładał silnik z16xel zamiast tego który siedział w niej od fabryki czyli z16yng, czy te silniki się czymś różnią ? Czy trzeba robić jakieś przekładki itd ? Czy trzeba wkładać ten który powinien być ? Dodam ze z16xel jest tańszy od z16yng o około 1500 zł. Liczę na pomoc :)
Ostatnio zmieniony 15 lut 2018, 20:38 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tazz »
A co sie stalo w starym silniku? Nie lepiej naprawić i mieć pewny silnik?
szeeejkzafira
#3 Post autor: szeeejkzafira »
Najprawdopodniej blok walnięty, wiec kaszanka :/
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#4 Post autor: Janus »
Są dwie opcje - albo blok jest ten sam a głowica ma mniejsze komory spalania - albo tłoki w wersji CNG mają mniejsze wybrania w denkach w celu osiągnięcia większej kompresji. Generalnie średnica i skok tłoka ta sama - więc wały mają takie same wykorbienia i pewnie korby tej samej długości.
Sprawdź sobie np: w katalogach IC tłoki do X16XEL i do Y16 - może zobaczysz opis i rysunki. Jeżeli tłoki takie same, to przełożysz tylko blok a zostawisz swoją głowicę
Janusz
