Zgrzyt pierwszego biegu
: 06 kwie 2018, 16:38
autor: Sebek1981
Problem polega na tym że jedynka zaczęła mi wyskakać a później nie chciała w ogóle już wchodzić
Kupiłem zestaw naprawczy i wymieniłem mechanizm lewarka skrzyni biegów luzy znikły wszystkie biegi wchodzą idealnie oprócz jedynki wchodzi ale z zgrzytem
Wyregulowałem cięgna przy okazji jak miałem zdjętą podstawę akumulatora odpowietrzyłem sprzęgło problem nie znikną
Zgrzyt występuje tylko na jedynce zauważyłem ze jak bieg wbijam bardzo powoli to nie ma tego problemu tak samo jak redukuje z dwójki na jedynkę też tego nie ma jak np.wcisnę sprzęgło wbije na dwójkę a później na jedynkę nie puszczając sprzęgła to tez nie ma zgrzytu problem występuje tylko ja na świeżo wbijam jedynkę np.stoję wciskam sprzęgło i wbijam jedynkę to zgrzyta.
Czy ktoś miał podobny problem albo jakieś sugestie co do tego ?
: 06 kwie 2018, 16:40
autor: SD72
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=16323
viewtopic.php?t=2188
Ps Zapraszam do tematu viewforum.php?f=42
Bedzia nam Wszystkim milo :D
: 06 kwie 2018, 18:13
autor: Dziadek13
Na wybieraku mogą być jż luzy i będzie problem, tam między 1 i 2 wkładali przekładki z plastyku lub teflonu.Sam wybierak idzie kupić mechanik wymieni lub samemu przy zdolnościach manualnych mechanika.
Tu masz sposób regulacji linek.
Ale też polecam ten temat taki mamy zwyczaj.
viewforum.php?f=42
: 07 kwie 2018, 12:21
autor: Sebek1981
Dłubałem przy wybieraku jak ustawiałem cięgna ale nie zwróciłem uwagi na luzy sprawdzę najwyżej wymienię i dam znać
Dodano po 2 godzinach 5 minutach 46 sekundach:
sprawdziłem i mam luzy na wybieraku
w necie znalazłem coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=j9osK8rLhdA
szukałem takiego zestawu naprawczego ale nie mogę znaleźć ma ktoś jakiś namiar na to?
: 07 kwie 2018, 14:06
autor: Umcyk
To wygląda jak zwykła plastikowa rurka... Idź do jakiegoś tokarza - wytoczy ci to z teflonu za kilka PLN...
