Wymiana oleju w ZA 2,2 benzyna
: 26 cze 2010, 22:46
autor: go5u
Chciałbym samodzielnie wymienic olej w zafirze 2.2 benzyna i nie wiem gdzie znajduje sie filtr oleju. Prosiłbym o wytłumaczenie gdzie on sie znajduje.
: 26 cze 2010, 22:53
autor: Lorry
A czy B
Generalnie na bloku silnika, z tego co pamietam to z przodu bardziej przynajmniej w przypadku B. Jak mowa o B to tam wymienia się sam wkład, obudowa zostaje
: 26 cze 2010, 23:14
autor: Woytas
stojąc przodem do auta, po prawej stronie od kolektora ( na dole) , tam masz obudowę, w której jest wkład- oczywiście jeżeli jest to ZB, tak samo jak u mnie w 1,8
: 27 cze 2010, 11:21
autor: go5u
Jest to wersja A
//scalone// kolego edytuj posty a nie pisz jeden pod drugim
Czy to tam jest ten wkład
http://www1.sharebomb.com/7772960075.html
: 27 cze 2010, 19:18
autor: Lorry
Nie to nie to(bardziej wygląda na pompę wspomagania). Wiesz jak generalnie wygląda filtr oleju
Metalowa (czarna, srebrna, biała) puszka, jest mocowany bokiem(poziomo) do silnika, wystaje jakby z bloku a nie jest pionowo. Ewentualnie pod skosem. To raz, a dwa musisz go odkręcić i wyciągasz wkład filtra, i wsadzasz nowy w starą obudowę. Ale podkreślam tak jest w ZB, nie wiem dokładnie jak w ZA (te silniki się różnią troszeczkę). Najlepiej jakbyś pobrał książkę "Sam Naprawiam AstraG/Zafira A" ( u nas na forum w Ogolnej Technice jest) i tam popatrzyl dokładnie. Albo udać się do sklepu motoryzacyjnego i niech tam sprawdzą w katalogu
wojtek_z, ty masz LETa, a to inny silnik nieco bo z turbo-burbo i ma inne wymagania i układ smarowania
p.s 1400 post
: 01 wrz 2010, 00:47
autor: emjot
Filtr oleju w ZA 2.2 (Z22SE) jest tak jak to napisane wyżej, po prawej stronie silnika PIONOWO (nietypowo), po odkręceniu śruby wymienia się wkład.
