Przerywanie na niskich obrotach
Przemasek1992
Imię: Przemek
Auto: Opel Zafira 1.8 16v 125 km
#1 Post autor: Przemasek1992 »
Witam wszystkich. Zafire kupiłem niedawno i po przejechaniu 500 km zaczęło się coś dziać. Szarpal przy przyspieszeniu na obrotach 1500-2000 ale tylko na rozgrzanym silniku i przy wciśnięciu padału w podłogę. Jak delikatnie przyspieszalem zolwim tempem było ok. Zapalił się check błąd wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. Mechanik stwierdził że sterownik silnika i jak założę gaz nie będzie chodził wogole... Poczekalem założyłem lpg. Gazownik wymienił świece i przez 70 km była bajka czy gaz czy benzyna a teraz zaczyna spowrotem delikatnie dlawic na niskich obrotach ale bez checka. Gazownik powiedział że może cewka bo któraś fajka jest owinieta izolacją... Pomóżcie co może być przyczyną czy na pewno cewka czy jednak ten sterownik czy szukać gdzie indziej każdy mechanik chce wymieniać co innego...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2018, 21:23 przez Przemasek1992, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#2 Post autor: Piotr7704 »
Mam te same objawy co Ty. I mam nadzieję że wymiana świec to załatwi. Obecne mają 47 tyś przebiegu na LPG. Może jutro uda się to zrobić.
Zobacz dlaczego to jest owinięte, może coś popękane to możliwe że cewka uszkodzona. Jeśli owinięcie jest na 1 cylindrze to obstawiam cewkę.
Przemasek1992
Imię: Przemek
#3 Post autor: Przemasek1992 »
Właśnie na pierwszym nie jest owinieta... I zastanawia mnie to że dopiero na dogrzanym silniku się to objawia i przy gwałtownym przyspieszeniu.... Jak będę dozowal delikatnie padał gazu do 2000 obr jest ok.
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: Piotr7704 »
Ciekawe jakie świece Ci założyli...
Przemasek1992
Imię: Przemek
#5 Post autor: Przemasek1992 »
Ngk ale przed wymianą było jeszcze gorzej i to na benzynie bo lpg świeżo założone...
Przemasek1992
Imię: Przemek
#6 Post autor: Przemasek1992 »
Dzisiaj jest już tak samo jak przed montarzem lpg przerywa w tym samym zakresie obrotów i pojawił się check. Co myślicie? Znajomy mówi że może egr sprawdzić...
Tak sobie myślę może gdzieś przewód słabo przewodzi gazownik ruszył i chwilę było dobrze tylko sam nie wiem jak to sprawdzić.
murderbydolly
Imię: ARTUR
Auto: Zafira A 1.8 16v//VECTRA B 2.0 16v
#7 Post autor: murderbydolly »
jakieś błędy pod kompem ??? jak nie masz kabli to metoda gaz+hamulec i kody błędów podaj...
LKR - Lubelski Kierowca Rajdowy
Przemasek1992
Imię: Przemek
#8 Post autor: Przemasek1992 »
Tak jak pisałem wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze...
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#9 Post autor: Piotr7704 »
Nie wiem jak Ty ale ja w mojej Zafirce nie mam egr. Ale może ciśnienie sprawdź na cylindrach...
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#10 Post autor: romek22794 »
Zmień tą cewkę. W B miałem tak samo- powoli gazu- nie przerywa. Więcej-- pyrka i poszarpuje.
Przemasek1992
Imię: Przemek
#11 Post autor: Przemasek1992 »
Jednak cewka podmienilem od znajomego i hula...
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#12 Post autor: Piotr7704 »
Ja wymieniłem świece i się cieszyłem jeden dzień :( Znowu przerywa. Pora pomyśleć o cewce. Jaką proponujecie? Na mojej nie mam żadnych oznaczeń...
Przemasek1992 jaką zamierzasz kupić ?
#13 Post autor: Tazz »
Najlepiej ori , vdo/siemens lub Boscha
Przemasek1992
Imię: Przemek
#14 Post autor: Przemasek1992 »
Ja narazie zakładam ori używke😁
Piotr7704
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A
#15 Post autor: Piotr7704 »
Kwestia ceny...jak myślisz jeździć dłużej to chyba lepiej nową...
