Dziwny dzwiek
: 17 cze 2018, 21:48
autor: seban8210
Witam. Wymieniłem ostatnio cały układ wydechowy i turbinę . Wszystko jest ok ale podczas wyższego biegu a mniejsze obroty słychać taki dziwny dźwięk jakby na wydechu. Jeździłem do mechanika, mówią że niby wszystko ok ale dla mnie coś tam nie tak i mówi mechanik że to może być wina poduszki. Tylko dlaczego przed oddaniem auta do mechanika nic takiego się nie działo.ZA 2.0 DTI. Koledzy jakieś pomysły
Dziwny dzwiek
: 18 cze 2018, 06:27
autor: SD72
Dziwny dzwiek
: 28 cze 2018, 09:09
autor: seban8210
Koledzy auto po naprawie. Zgłaszałem reklamację że auto wyższy bieg niskie obroty a w pada w mały rezonans i nic nie mogą znaleźć. Przed oddaniem auta do mechanika nie było takiej przyczyny. Była regenerowana Turbina.
Dziwny dzwiek
: 04 lip 2018, 13:01
autor: seban8210
Ktoś coś ma jakiś pomysł. Auto zbadane niby i dalej to samo. Jadę na 3 biegu w okolicach 25-30 km/h i autko wpada w rezonans delikatny
Dziwny dzwiek
: 04 lip 2018, 16:28
autor: ziemski90
mechanicy coś musieli źle złożyć dlatego przy danych obrotach wpada w rezonans musisz szukać przyczyny przy tym co było naprawiane, albo coś jest źle przykręcone albo coś jest krzywe...
jak już się uporasz z problemem to daj znać co było przyczyną rezonansu bo aż sam jestem ciekaw
Dziwny dzwiek
: 04 lip 2018, 21:35
autor: Dziadek13
Sprawdź tulejki metalowo-gumowe sanki karoseria.
Nowy wydech usztywniłeś silnik tulejki już starawe i jest rezonans.
Sprawdź też ten ogranicznik skoku silnika może już leży i brak skoku środkowej śruby i mogą też być drgania.
Dziwny dzwiek
: 05 lip 2018, 23:22
autor: seban8210
Sanki raczej odpadają bo były wymieniane tuleje. Mi bardziej się kojarzy coś z wydechem bo słychać tak jakby buczenie Ale jak się uporam dam znać.
Najlepsze jest to że dwa razy im zglaszalem I nic i że nic się nie dzieje więc pojechałem do innego i od razu podczas jazdy zauwazyl I co i kolejne koszta za kogoś kto źle złożył komu wydało się prawie 1800 zł. Masakra
Dziwny dzwiek
: 06 lip 2018, 12:34
autor: cypis36
Cześć. Jest jeszcze coś takiego jak tłumik drgań. Poczytaj ten artykuł
https://motofocus.pl/technika/7739/glos ... o-w-oplach . Pzdr Marcin.
