Problem z odpalaniem kod p1612 i p1613
: 28 cze 2018, 20:01
autor: enulight
Mam problem z Zoska A 1.8. To znaczy z odpalaniem. Parę dni temu przyjechalem do garazu wymienic amortyzatory. Dziś wymienilem swiece. Mam problem z odpalaniem auta. Mianowicie pali sie kontrolka silnika i mruga autko z kluczem. Sprawdzilem bledy i pokazuje mi P1612 i P1613.
Zdarzaly mi sie takie problemy trzy razy co pol roku. Pomagalo mi odpiecie akumulatora. Dzis probowalem, silnik czasem odpala i popracuje około 10 sekund i gasnie.
Sprawdzałem na dwóch kluczach i jednym serwisowym czerwonym(ma moduł imobilizera).
Wyglada na problem z imo.
Co w tej sytuacji mam zrobic?
: 29 cze 2018, 06:34
autor: SD72
: 29 cze 2018, 09:55
autor: enulight
Cala noc autko mialo odlaczony akumulator.
Dzis rano podlaczylem i proboje odpalic:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... ZQaiqdErW0
Potem odłaczylem akumulator i po 10 minutach podlaczam. Autko odpalilo, pracowalo kilka sekund
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 2xqZzqybsU
: 10 lip 2018, 16:07
autor: enulight
Byłem autkiem u mechanika. Podłaczył pod kompa i wykrył dwa błędy z immo.
Wìęc czeka mnie wymiana sterownika albo regeneracja.
Jaka opcja będzie najlepsza?
Jak narazie to chyba wymontuję sterownik i moduł imo ze stacyjka plus komplet kluczy, zawiozę do specjalisty od sterowników.
Gdzie najlepiej naprawić sterownik w woj. Łódźkie?
Jestem ze Zgierza
: 16 lip 2018, 19:16
autor: enulight
Autko od tygodnia jest u mechanika. Zamowil sprawny sterownik z modułem imobilizera. Przeprogramował. Autko odpala i po chwili gaśnie. Objaw identyczny jak w poprzednim sterowniku.Okazało ze znów się uszkodził. Czy to jest możliwe? Do tego przy po próbie odpalania silnika włacza się wentylator chłodnicy. Czyżby gdzieś jest zwarcie? Czy mam innego mechanika szulać?
: 17 lip 2018, 18:41
autor: muraww
włóż kluczyk do stacyjki przekręć aż zapalą się kontrolki i zamknij i otwórz auto z pilota. Miałem tak w zeszłym tygodniu jak zafirynda stała z odpiętym akumulatorem. U mnie migała kontrolka auto z kluczem i za cholere nie odpalał. Może pomoże
: 19 lip 2018, 18:49
autor: enulight
Byłem wczoraj u mechanika. Mam nowe informacje.
Wcześniej ojciec błędnie przekazał mi informacje o tej sytuacji.
Mianowicie, gościu z Poznania przyjechał swoją Zafirą. Przełożył z mojego auta do swojego sterownik i moduł imobilizera.
U niego wszystko pięknie działa, nie ma problemów.
Z powrotem przełożył mój sterownik z modułem do mojego auta.
Na zimnym silniku odpala bez problemu, popracuje 15-30 sekund i gaśnie.
Przy nagrzanym silniku, rozrusznik się kręci ale już się odpala. Do tego jest problem z podłączeniem komputera do sterownika.
Podejrzewają gdzieś problem z przewodami między sterownikiem a modułem imobilizera.
Dziś mam przeholować auto do elektryka. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.
: 23 lip 2018, 12:59
autor: Dawid9
Ja mam dokladnie te same bledy p1612 i p1613 tyle że auto odpala normalnie, żadna kontrolka sie nie zapala.
Jedyne co to przy zapasowym kluczyku nie dziala zamykanie otwieranie z pilota i programowanie w stacyjce tez nie.
Myślicie że mozna spokojnie te bledy wykasować? Czy jak wszystko smiga to nie ruszac?
