Słabo zapala 1.8 16v lpg
: 29 wrz 2020, 18:32
autor: Absinth666
Witam, pojawił się problem z odpalaniem 1.8 16v z lpg.
Wystarczy że postoję 30 minut i już trzeba długo kręcić żeby odpaliła, rano jest to samo, natomiast po odpaleniu i zgaszeniu odpala super, obojętnie czy ciepła czy zimna, ale jak już odczekam nawet kilkanaście minut to już trzeba trochę pokręcić, raczej nie ma to związku z temperaturą otoczenia i silnika, tylko z czasem postoju.
Pytanie: czy w tych silnikach jest jakiś zaworek zwrotny ?
Czy jest możliwe że paliwo się cofa i nie ma odpowiednego ciśnienia ?
Pompka wstępnie sprawdzona i podaje paliwo, jeździ bez problemów na benzynie i na gazie, tylko ten problem z odpalaniem po postoju nawet 20 minutowym, zaznaczam że naprawdę długo trzeba kręcić.
: 20 gru 2020, 22:29
autor: Michu81
Witam.jesli naprawdę już po 20 min jest problem to chyba nie pompka.Mialem podobny problem w starej astra.Ale tam pojawiał się po 2,3 dniach i rzeczywiście paliwo cofało się z pompki chyba z powrotem do baku.Sprubujj odpalić na Lpg jeśli instalacja na to pozwala .Befzie wiadomo czy to układ paliwowy.
: 26 gru 2020, 23:04
autor: tomcioxl
spr. regulator cisnienia paliwa-
jesli po zdjęciu węzyka czuć paliwo tzn. do wymiany przerabiałem to w poprzednim samochodzie z lpg
