Ustawienie gruszki od turbo z 2.0LET
: 20 lut 2021, 22:10
autor: Maniek1214
Witam szanownych forumowiczów
Stałem się posiadaczem zafiry opc 192km
na pierwszy ogień poszła turbina ponieważ pociła się i śmierdziało olejem w aucie
Wyjeliśmy z wujem turbo i niewiedząc że to ma znaczenie zdemontowaliśmy gruszkę zeby było latwiej wyciągnąc.
Po regeneracji turbina jest ok ale nie odczuwam takiego kopa jak wcześniej nie jestem pewien ze regulacja gruszki jest w tym samym miejscu.
Składając na oko przy przyśpieszaniu rozpedzał się nierównomiernie , wiec podkręciłem 2.3 obroty i jest duzo lepiej
Chcialbym mieć pewnosć ze wykozystuje pełną moc turbo i ze nie zepsuje jej niewłasciwym ustawieniem.
na wielu silnikach opla zjadlem zęby ale na turbinach niewiele się znam
proszę o poradę
: 21 lut 2021, 08:31
autor: Sebu$
Maniek1214 pisze: ↑20 lut 2021, 22:10
proszę o poradę
Napisz, pogadaj z Krzyśkiem :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=24219
: 24 lut 2021, 21:52
autor: pejko
gdzieś w sieci znalazłem taki opis:
Przedewszystkim, to nieodzowny jest miernik cisnienia doladowania.
A ustawienie, takie fabryczne jest;
poluzowac srube na tyle aby klapa wastegate ledwie przylegala do siedzenia,
od tego polozenia 2-3 mm nakretke dokrecic w kierunku wastegate "puszki".
To wszystko, ale tylko wskaznik pokaze ci czy jest dobrze.
Za malo - zle
za duzo cisnienia, wywali ci bledy i Pojdziee w tryb awaryjny.
: 25 lut 2021, 10:53
autor: ryba1
pejko pisze: ↑24 lut 2021, 21:52
Za malo - zle
Tak się robiło bo ktoś wymyślił sobie. Wstawił manuala i wszyscy na tym bazują. Nie ustawisz WG w/g zegara. To tyle o de mnie
: 12 mar 2021, 21:09
autor: Maniek1214
Za malo - zle
Dziękuje koledze pejko za opis nakrętka była totalnie nie w tym miejscu teraz turbo reaguje dobrze jest o wiele więcej mocy
: 12 mar 2021, 22:01
autor: Pszczyna
https://youtu.be/xt8G01y403g
Tak przy okazji
https://youtu.be/30jMPWmciQw
Tu coś było poczytaj
viewtopic.php?t=593&start=735
