Gaśnięcie
: 25 lut 2021, 12:05
autor: chopczyk 1975
Witam wszystkich borykam się od miesiąca z problemem jaki jest gaśnięcie silnika Zafira a 1.6 16v .A problem jest taki że po przejechaniu 15-20km silnik gaśnie po odczekaniu kilka sekund odpalam przeciągam go na wyższych obrotach i jest znowu ok ale są takie dni że chodzi bez zarzutu przeczyscilem EGR czujnik położenia wału jak myślicie gdzie szukać przyczyny zastanawia się czy sonda lambda ma na to wpływ pozdrawiam
Gaśnięcie
: 25 lut 2021, 15:05
autor: Czesław
Z czytaj błędy jakie są ,zobacz tutaj jak to zrobić:
Spoiler
Gaśnięcie
: 28 lut 2021, 09:57
autor: janekW67
Czujnik położenia wałka rozrządu do sprawdzenia, być może ma sparciałe przewody.
Gaśnięcie
: 01 mar 2021, 18:34
autor: tomcioxl
czujnik położenia wału!!! :piwo:
uszkodzony wałka nie spowoduje nagłego gaśniecia :f1:
Gaśnięcie
: 11 mar 2021, 00:46
autor: dzony78
Nie przerywa ci? Miałem podobny przypadek w Audi 80. Po kilku kilometrach jak się silnik rozgrzał. Gasł i ciężko go było odpalić. Problemem okazał się uszkodzony czujnik położenia wału korbowego.
