Strona 1 z 3
Z czym to jest zbiornik ?
: 10 lis 2009, 22:37
autor: djrafix
Witam, dzisiaj rozbierałem troszkę zafirkę swoą bo wymienianiałem rozrząd, oraz łożyska w alternatorze, mam pytanie dotyczące tego otóż zbiornika, co to jest za zbiornik, chyba z do jakiegoś wspomagania lecz tam w nim nie ma płynu czy coś to wpływa na coś , ?. Jezeli tak to jaki tam sie zalewa płyn czy obojetnie jaki do wspomagania czy nie sugerować sie tym zbiornikiem ?. Jakie są Wasze opinie na ten temat ?. Pozdrawiam.
: 11 lis 2009, 01:09
autor: lukasus9
Kolego djrafix, na moje oko to jest zbiorniczek właśnie od wspomagania kiero, a co do płynu to spróbuj DEXRON II (kolor malinowy)
: 11 lis 2009, 09:46
autor: djrafix
Ale czy ten dextron II tak patrze nie jest do skrzyń automatycznych ? :P
: 11 lis 2009, 11:53
autor: jendrek
Tak ale ma też zastosowanie do układu wspomagania kierownicy.
: 12 lis 2009, 09:04
autor: ZAKROPIOLO
djrafix, a w którym miejscu ten zbiornik się znajduje, ups....znajdował, pod maską?
: 16 lis 2009, 22:59
autor: djrafix
Ok, juz troszeczke do niego dolalem tego plynu DEXTRONA i jest OK:). Byl prawie pelny zbiornik :P
: 28 lis 2009, 18:39
autor: ZAKROPIOLO
Nadal nie wiem gdzie szukać tego zbiorniczka pod maską.
Czy to jest ten zbiorniczek najbliżej przegrody silnika tak nisko po lewej stronie w dół pod turbiną, stojąc przodem do auta.
: 28 lis 2009, 18:55
autor: KOPERNIK
Właśnie powiedz gdzie szukać tego zbiornika ????pozdrawiam
: 15 sty 2010, 02:20
autor: BBoyBulli
Podpinam się do pytania.Też szukam tego zbiornika od wspomagania bo coś ostatnio ciężej się kręci.Dzięki.
: 15 sty 2010, 17:20
autor: firek
Koleżanki i Koledzy zbiornik z płynem od wspomagania, a właściwie cała pompa wspomagania znajduje się na ścianie grodziowej pomiędzy silnikiem a tak jakby nogami pasarzera. Żeby sie do niego dostac to trzeba przynajmniej filtr powietrza i dolot rozebrac ;) Pozdro i mam nadzieję że pomogłe
: 27 sty 2010, 13:11
autor: BBoyBulli
Dzięki wielkie.Teraz to wiadomo gdzie to jest! Dzięki pozdrawiam ;)
: 27 sty 2010, 21:07
autor: Marekww33
Wystarczy zdemontować blachę na ściance grodziowej i jest lepszy dostęp, kratka na podszybiu i 4 śruby i macie pompę jak na dłoni, ewentualnie od spodu pod warunkiem ze nie ma płyty pod silnikiem.
: 30 mar 2010, 20:52
autor: ZAKROPIOLO
Panowie mam pytanie. Czy można mieszać płyn Dextron II z Dextron III, pytam ponieważ nie wiem jaki jest a pora dolać do wspomagania. A może inaczej jeszcze, jak zlać cały płyn, tak aby zalać świeży...? pewnie jest zalany Dextron II bo nie sądzę aby go ktoś kiedyś wymieniał ale pewności nie mam.
: 01 kwie 2010, 15:11
autor: Harry200
Z tego co wiem to Dextron II i Dextron III w skrzyniach automatycznych się nie mieszało to i we wspomaganiu pewnie jest tak samo..
: 02 kwie 2010, 21:36
autor: ZAKROPIOLO
Dzisiaj dolałem oleju do wspomagania Dextron II Mobil-a. 22 zł za 1L. Brakowało ok 200 ml.
PANOWIE KIEROWNICA MASEŁKO !!!
