1.8 rozrząd jakiej firmy? I olej w skrzyni biegów
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Dzień dobry wszystkim forumowiczom.
Przymierzam się do wymiany rozrządu ( Zośka 1.8 125KM z 11.2003).
Obecnie na liczniku mam 195 tys km ( oryginalnie). Ostatnio rozrząd był wymieniany przez poprzedniego właściciela przy 142tyś ( takie info jest na obudowie). Przypuszczam że był to rok 2013-14
Jakiej firmy rozrząd polecacie (BOSH,Continental,) a może jakiś inny?
Nie zaśmiecając forum kilkoma tematami podpytać się co ile należy zmieniać olej w skrzyni biegów ( są różne opinie, od co 100tyś do 'nigdy")
Z góry serdeczne dzięki za odpowiedź
Rafał
Rafał
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
Witaj
Ja w swojej maszynce wymieniałem na INA + SKF i też całkiem nieźle sobie to chodzi - a mam diesla, czyli rozrząd znosi większe obciążenia, niż w benzyniaku. Uważam, że INA + SKF w zupełności Ci wystarczy Co do oleju - gros mechaników twierdzi, że o ile skrzynia biegów została zalana olejem o dobrych parametrach (wcale nie musi to oznaczać fabrycznego oleju, bo i z tymi bywa problem) - nie ma potrzeby jego wymiany.
kolejno: Opel Corsa 1.2i, Opel Astra 1.6i, Opel Calibra 2.0i, Opel Zafira A 2.0 DTL 16V., Corsa B 1.2 16V, Astra Bertone Cabrio 1.6. Obecnie:
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
O ile masz skrzynię M23 to polecam wszelką lekturę na innych forach .
a to moje przemyślenia :
,,Po lekturze co do oleju skrzyni biegów (rodzaju, wymiany oraz poziomu) postanowiłam wymienić obecny GM 1940 182 ( obecnie zalecany GM 1940004 w kolorze słomkowym). na Petronas Tutelia Car Matryx 75w85 i to w ilości 2,7 L ponieważ Opel błędnie podaje objętość w litrach a powinno być w Kg i wówczas biorąc współczynnik 0,85 (przy 15 st) wyjdzie nam i taką pojemność powinien Opel podawać 2,7l dla skrzyni M32 .
Moment dokręcenia dla skrzyni M32 korek spustowy( GM 93190368 )-20Nm
WLEWOWY moment dokręcenia to 30Nm
Oryginalny korek z podkładką do 6 biegowej manualnej skrzyni biegów F40 i M32 – 2060940 / Opel 11099271(IMBUS nr osiem)
GM 90348712 / 7 05 824 (TORX )
średnica: 18mm
skok gwinty: 1.5
długość gwintu: 9mm
długość całkowita: 16,5mm "
Z doświadczenia po wymianie oleju i przejechaniu paru km polecam regulację linek biegów
Co do mitu OPELA że olej jest niewymienialny ! to tak owszem lecz przy założenie że auto po 7 latach idzie do kasacji bo jest nowy model
średnica: 18mm
skok gwinty: 1.5
długość gwintu: 9mm
- janekW67
- Imię: Janek
W Zafirze A nie była montowana skrzynia M 32.Pszczyna pisze: ↑23 lut 2022, 17:43 O ile masz skrzynię M23 to polecam wszelką lekturę na innych forach .
średnica: 18mm
skok gwinty: 1.5
długość gwintu: 9mm
No nie doczytałem że to 2003r lecz reszta o oleju to fakt .
Tu dla potomnych rodzaje skrzyń https://www.proxyparts.pl/wiki/wyszukiw ... el/zafira/
Witam ponownie
Pytanie za 200 punktów. Gdzie znajdę informację, jaką skrzynię biegów posiadam??
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Podaj nr VIN to Ci zdekodujemy i tam będzie podane info jak jest skrzyniarafaellowarszaw pisze: ↑23 lut 2022, 22:19 Witam ponownie
- janekW67
- Imię: Janek
Twoja skrzynia, to F17.rafaellowarszaw pisze: ↑23 lut 2022, 22:19 Witam ponownie
TU masz odpowiedz :
VIN: W0L0TGF7542049582
Model: Zafira-A
Body type: 5-door minivan
Made: 2003-10-23
Model for year: 2004
Made for: Germany (steering wheel on the left)
Factory: Bochum, Germany
Engine: Z18XE (petrol, 1.8 - 125 HP)
Colour: Silver Lightning, paint code: 4AU
Engine number: 20CC1232
Serial number: 049582
Informacje ogólne:***
4AU= FARBA ZEWNĘTRZNA, ZOBACZ KATALOG MODELI WSTĘP KARTA FARBY
CT3= DLA NIEMIEC
NC0= SPRZĘT, UNIA EUROPEJSKA
OHA= DLA LOKALNYCH OHI W EUROPIE OHA
W9T= RODZINA
XK5= WYPOSAŻENIE, KLEJNOT
Z0F= DLA NIEMIEC
Z1F= PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
***Napęd (silnik, skrzynia biegów):F17(+)WR
2H9 = 18 SILNIK BENZYNOWY
GT6= PRZEŁOŻENIE OSI 4,19
M79= RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, 5 PRĘDKOŚCI
MM3= UŻYWANY Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
NT4= EMISJA, EWG 05
***Zawieszenie i koła:***
G62= 5 ŚRUB MOCOWANIA KOŁA
QE7= KOŁO,DROGOWE,ALUMINIUM,7 SZPRYCH,6JX15
QHL= OPONY, 195/65 R 15-91H
WTR= TYMCZASOWA NAPRAWA OPON
***Szkło i lustra:***
A32= ELEKTRYCZNE SZYBY PRZEDNIE
DL8= LUSTERKO,ELEKTRYCZNE I PODGRZEWANE,PRAWY-LH
DP6= OBUDOWA LUSTRZANA, MALOWANA
***Karoseria:***
D75= UCHWYT,ZESP.,ZEWN
V22= KRATKA,CHŁODNICA,CHROMOWANA LISTWA
V55= WSPORNIK DACHOWY
VG9= WOSK OCHRONNY
ZQ9= WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE, ZACZERNIONE
***Wnętrze:***
20X= WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-NIEBIESKI
2J1= POKRYWA,WEWNĘTRZNA PODŁOGA,STANDARD
80I= WNĘTRZE-CZARNY
80Y= WYKOŃCZENIE PANELU DRZWI, CZARNE
AS1= DO SKŁADANIA SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWY
B75= POKRYWA,ZESP.,BAGAŻ
B76= DLA INSTRUMENTU Z CZARNYMI TARCZAMI
BB7= UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI
JBG= DŹWIGNIA WYŁĄCZNIKA PARKOWANIA, WYSOKI POŁYSK CHROM
LHD = KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
N32= KIEROWNICA, DELUXE
T9M= WYKOŃCZENIE ELBA
VU3= INSTRUMENT ŚRODKOWY PANELOWY, METALICZNY WĘGLOWY
W9I= WYKOŃCZENIE XENO / ELBA
Bezpieczeństwo:***
AJ3= DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY
AJ4= DO PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
AN4= FOTELIK DZIECIĘCY, SYSTEM PRZYTRZYMUJĄCY
AP0= DO BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,LH
AP1= DO BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ,RH
AP9= SIATKA ŁADUNKOWA
AU0= ZAMEK DRZWI, Z PILOTEM
FX3= ELEKTRONICZNY PROGRAM STABILNOŚCI
NW9= KONTROLA TRAKCJI
U07= KLAKSON, WENTYLATOR
***Multimedia:***
2F4= RADIO, CDR 500
U91= ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO
U96= GŁOŚNIK,6,WARIANT 2
W8X= CZĘŚCI DODATKOWE, INSTALACJA RADIA
C60= KLIMATYZACJA
***Wyposażenie i wygoda:***
AG4= SIEDZENIE PRZEDNIE,LEWE,REGULATOR WYSOKOŚCI,RĘCZNY
AQ6= PRZEDNIE SIEDZENIE, REGULOWANE TYŁ
AT0= ZAGŁÓWEK TYLNY, TKANINOWY, PEŁNY
AY3= ZAGŁÓWEK,PRZEDNI,TKANINA,PEŁNY
AY5= ZAGŁÓWEK,TYŁ,TKANINA,ŚRODEK
DA5= PODŁOKIETNIK,TYLNY,ŚRODEK
N33= DO PRZECHYLANIA KOLUMNY KIEROWNICY
N40= WSPOMAGANIE KIEROWNICY, PRZEŁOŻENIE NIEZMIENNE
***Układ elektryczny:***
K09= ALTERNATOR, 120AMP
TN6= AKUMULATOR,55AH
Model: Zafira-A
Made: 2003-10-23
CT3= DLA NIEMIEC
W9T= RODZINA
Z0F= DLA NIEMIEC
NT4= EMISJA, EWG 05
***Karoseria:***
VG9= WOSK OCHRONNY
***Wnętrze:***
80I= WNĘTRZE-CZARNY
Bezpieczeństwo:***
***Multimedia:***
2F4= RADIO, CDR 500
C60= KLIMATYZACJA
Witam ponownie.
Miałem ostatnio lekkie problemy z netem
Dziękuję za rozkodowanie.
Szczerze rozważam zakup rozrządu bosha albo Continental ( ceny są ok 50 -60zł ale jakoś nie mam zaufania do INA i SKF (sam co prawda nie miałem z nimi doczynienia ale na forum i w necie są różne opinie).
A to jednak Marka- raczej sobie nie pozwolą na buble
Ja kupuję INA i nie mam z tym problemu , a jak myślisz kto produkuje części tylko klepie napis BOSCH ? INA !
Pogrzebałem w necie i... Zwracam honor
Bosh pięknie się prezentuje jako nalepka na częściach INA
