czy warto zalozyc gaz do zafiry opc 2.0 turbo?
czy ktos ma zafirke opc na gazie bo wlasnie taka kupilem i chcialbym sie dowiedziec czy warto wlozyc instalacje gazowa do tego
Możesz założyć gaz do turbo. Kwestia tego ze musisz mieć odpowiednią instalację do tego (V generacji). Instalacja musi być dobrze wyregulowana żeby mieszanka nie była za uboga i wtedy temperatura na pewno nie będzie wyższa i nic z zaworami wydechowymi ani turbo nie ma prawa się dziać. Olej należałoby zmieniać trochę częściej (7-8 tys.)
Licz sie z tym ze jak poprawnie wyregulujesz czasy wtrysków gazu to będzie palić około 30-35% więcej gazu niż benzyny. Aha i stroić najlepiej na hamowni.
Powinieneś zauważyć wzrost mocy z racji lepszego napełniania cylindrów.
Z tego co wiem to producentem LPI (instalacja gazu w fazie ciekłej) jest Vialle, rozejrzyj się też czy Prins nie ma gazu V gen. w swojej ofercie.
Jeżeli chcesz szerzej zapoznać się z LPG w Z20LET to przejrzyj ten wątek:
http://astracoupe.pl/viewtopic.php?t=746
policz też ile czasu będzie Ci się zwracał zakup i montaż instalacji... ja generalnie w firmie mam dwa zagazowane benzyniaki i od samego początku były problemy z instalacjami... instalacje były z najwyższej półki... generalnie chciało się OPC to teraz portfel sie uszczupla... troche te cudeńka palą...
chce tylko powiedzieć, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem gazu, ale jeżeli będziesz chciał założyć instalację to będę CI kibicował, żeby wszystko było OK
BRC włoska instalacja.alpi666 pisze:Instalacja BBR jak dobrze pamietam
Ja ze swojej strony mogę policić instalację STAG300, 2 miesiące juz na niej śmigam w mojej Astrze, silnik Z18XE. Instalację montowałem w Jastrzębiu w firmie EKO-CAR, koszt takiej instalacji to 2600zł + ewentualnie 100zł za montaż wlewu gazu obok wlewu paliwa, w cenie jest również wykres z hamowni Myśle, że do Z20LET cena będzie taka sama bo to silnik 4-cylindrowy. a te 3900zł to cena z kosmosu, no chyba że to inna instalacji np Prins albo Landi.
Piotrek.
No to ja dodam jeszcze do tematu. Ostatnio śmigałem do Pyrzowic i przy 190 znowu pojawił sie problem zubożenia czyli delikatne szarpanie. Co prawda z takimi prędkościami nie jeździ sie za często ale problem wystąpił. Pojechałem do szpeców od lpg i wziąłem 1 na mały rajd (trochę mało wylewny sie zrobił jak już wracaliśmy ) i okazało sie że mieszanka nie była zubożona tylko za bogata! Dopiero teraz autko zaczęło latać jak powinno. Jednak korekta mapy podczas jazdy z właścicielem i pod wymagania właściciela czyni cuda. Nie bójta sie gazu w opc . Tylko trza bardziej o turbo dbać...
