problem z szarpaniem
: 09 lip 2009, 14:45
autor: pawel
Witam.Mam zafire 1.8 16V 116PS.No i oczywiscie problem.Szarpie mi przy delikatnym dodawaniu gazu i utrzymywaniu stalej predkosci.Wystarczy dodac troche wiecej gazu i jest ok.Przepustnice czyscilem ,przeplywomierz wymienilem na orginalny i dalej to samo.Jesli ktos mial podobny problem to prosze o pomoc.Dzieki.
: 09 lip 2009, 14:51
autor: Jacko
Wyczyściłem EGR i w moim przypadku to pomogło.
: 10 lip 2009, 08:53
autor: pawel
Dzieki Jacko jeszcze dzisiaj sprobuje.
: 08 sty 2010, 19:00
autor: johanes
Witam mam ten sam problem co pawel ,wyczyscilem przepustnice i dalej to samo . Jacko pisze ze czyscil EGR co to jest i gdzie sie to znajduje
: 08 sty 2010, 19:53
autor: ronal
Innym sposobem na czyszczenie tego zaworu jest ostra jazda np.na autostradzie tak żeby spaliny przedmuchały u mnie pomogło.
: 09 sty 2010, 08:05
autor: johanes
Jednym słowem cza dać mu w rurę
: 02 mar 2010, 12:21
autor: djrafix
Mam pytanie, bo podczas ruszania coś tak jak by drgało w Zafirce , myslalem ze to byla wina sprzegla, wymienilem i dalej jest to samo, przy ruszeniu (bez gazu na wolnych obrotach) tak jak by cos drgalo , jak sie doda wiecej gazu to jest ok, rusza sie normalnie bez chwilowych drgań, tak ma byc po prostu?. czy trzeba wiecej gazu dawac i tyle;)?
: 02 mar 2010, 13:16
autor: J.A.C.E.K
sprawdź poduszki silnika. U mnie się wyrobiła ta na przodzie i trochę telepie przy ruszaniu.
Ja.
: 02 mar 2010, 16:55
autor: djrafix
wlasnie wymienialem tą pod silnikiem, a która jeszcze moze byc zla ? bo przy demontazu sprzegla jest co trzyma spreglo ale ona wydaje ise byc ok.
O tą wyminiłem
Ile łącznie poduszek w Zafirze jest i gdzie je szukać jeszcze ?.
: 02 mar 2010, 17:22
autor: MieHor
Poduszek silnika jest przynajmniej trzy: przednia (ta którą wymieniłeś - na zdjęciu), tylna (przed skrzynią biegów) oraz prawa (pod filtrem powietrza)
: 02 mar 2010, 18:38
autor: djrafix
No właśnie. Wiem, że są trzy poduszki . Jutro będę patrzył bo drga strasznie przy ruszaniu rzuca jak by silnikiem.
: 02 mar 2010, 19:04
autor: darek_s
Poduszki sa 4 od strony rozrzadu,przy skrzyni biegów z przodu i z tyłu silnika przy maglownicy.Ja u siebie tez mam ze jak puszcze spreglo bez gazu to silnik zadrzy ale nie mocno,wymienilem 3 poduszki co do których moglem miec przynajmniej cien watpliwosci,zostala stara tylko od strony rozrzadu i nic dalej taki sam efekt.Ten typ chyba tak ma bo u mnie nie ma sie do czego teraz przyczepic,przyznam jednak ze to drzenie jest strasznie wkurzające.pzdr.
: 02 mar 2010, 20:04
autor: djrafix
aha , no właśnie ja mam taki same objawy , że silnik przy ruszaniu drży ale widocznie tak musi być...
