Dziwny rezonans przy 2200 orb/min
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#1 Post autor: Samer »
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy przy prędkości ok 90 km/h i przy 2200 obr/min z lewej strony dochodzi dziwny dźwięk. Taki rezonans. Początkowo myślałem, że to wina łożyska. Problem w tym, że jakiś czas temu je wymieniałem. Wybór padł na SKF. Po testach i pewnych przemyśleniach stwierdzam że to chyba nie łożysko. Dźwięk słyszalny jest nie tylko na V biegu, ale również na biegach I - IV. Na biegu jałowym - brak.
Czy szanowni koledzy mogą podpowiedzieć mi w czym problem? Czyżby sprzęgło czy jakaś poduszka?[/i]
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Może a nie musi byc uszkodzona tylna poduszka skrzyni biegów są dwa typy jedna w obudowie metalowej a druga sama guma i ta metalowa obudowa ociera o łape skrzyni biegów i wydaje rezonans podczas obciążenia i tylko podczas obciążenia.Piszesz że na biegu jałowym brak buczenia ale jałowy podczas toczenia sie auta ?.
lub inne poduszki.Piszesz że przy szybkości 90km/h i 2200obr/min no na jedynce taka szybkość to ile osiągasz na 5 biegu.
Lub katalizator sie już kończy i odspaja sie od obudowy i takie wydaje dzwięki.
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 19:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Anony Mous »
Mam chyba coś podobnego. Pisałem o tym w TYM temacie. Jutro jestem u mechanika to przy okazji sprawdzi się te poduszki. Objawy mam podobne jak u ciebie w zakresie obrotów ok 2100-2400.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#4 Post autor: Samer »
Dziadek13 pisze:Piszesz że przy szybkości 90km/h i 2200obr/min no na jedynce taka szybkość to ile osiągasz na 5 biegu.
Nie chce się czepiać ale nie napisałem żę na I biegu :mrgreen: . A swoją drogą fajne by było :mrgreen:
celius już niemogę się doczekać relacji. Jak tylko coś będziesz wiedział pisz. Ja mam wizytę jutro wieć przy okazji spytam się o dźwięk
#5 Post autor: Anony Mous »
Samer pisze: celius już niemogę się doczekać relacji. Jak tylko coś będziesz wiedział pisz. Ja mam wizytę jutro wieć przy okazji spytam się o dźwięk
Dziś byłem u mechanika. Nic nie znalazł bo za tym że w układzie wydechowym blisko silnika brak było jeden śruby. Czy to było powodem nie wiem, bo nie miałem okazji jeszcze sprawdzić. Jutro jadę w małą trasę to sprawdzę. Poduszki silnika i skrzyni mam ok.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Samer pisze:Witam.
Od pewnego czasu zauważyłem, że przy przy prędkości ok 90 km/h i przy 2200 obr/min z lewej strony dochodzi dziwny dźwięk.Dźwięk słyszalny jest nie tylko na V biegu, ale również na biegach I - IV. Na biegu jałowym - brak.
Samer pisze:Nie chce się czepiać ale nie napisałem żę na I biegu :mrgreen: . A swoją drogą fajne by było :mrgreen:
Sory ale tak zrozumiałem. :lol:
#7 Post autor: Anony Mous »
Wydaje się że jest lepiej. Może nie do końca - ale ja wiem że tak było dlatego mam wrażliwe ucho, ale napewno nie było denerwujące tak jak poprzednio,.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#8 Post autor: Samer »
Dzisiaj wszedłem do kanału. Okazuje się, że mam uszkodzoną poduszkę trzymającą skrzynię. Jest to poduszka od strony pasa przedniego. Robota nie jest ciężka, 3 śruby, ale bez podniesienia silnika się nie obędzie. Koszt poduszki ok. 120 zł (Intercars wiec da się taniej ;) )
