szarpnięcie przy gaszeniu
: 19 lis 2010, 14:55
autor: beata
Mam zafirkę od tygodnia.Gdy gaszę silnik czuć szarpnięcie i silnika i karoseri.Mam pytanie:czy ten samochód tak ma czy to wina np.poduszek pod silnikiem czy też może co innego.Dzięki z góry za pomoc.
: 19 lis 2010, 14:58
autor: jozek
ja tak mam przy odpalaniu i też się zastanawiam czy tak ma być czy coś już dupneło
: 19 lis 2010, 16:47
autor: olo018
Pierwsze co to sprawdzić poduszki przy silniku,prawdopodobnie któraś jest oberwana i przenosi szarpnięcia na karoserie podczas zapalania lub gaszenia.
: 19 lis 2010, 19:38
autor: darkp1
beata, uściślij co to za zafira. Jeśli diesel mogą być też walnięte klapki zawirowań.
: 19 lis 2010, 20:01
autor: komura85
Stawiałbym na poduchy silnika, bo mam te same objawy i mechanik gadał ze poduchy są walnięte.
: 19 lis 2010, 21:06
autor: robikate
wiedź na kanał i sprawdź poduszke tylną znajduje sie prawie pod podłogą kierocy na 95 % to ona wystarczy dobić za pomoca młodka i przecinaka takie małe wąsy metalowe do srodka bo sie często od drgań rozchodzą zbijaj je do środka okręgu jaki one tworzą u mnie tak bylo tak zrobiłem i 120 w kieszeni :)
: 19 lis 2010, 21:12
autor: Dziadek13
darkp1 pisze:beata, uściślij co to za zafira. Jeśli diesel mogą być też walnięte klapki zawirowań.
Klapki zawirowań działają dopiero przy wyższych obrotach na wolnych są zamknięte 4 wloty więc nic do tego nie mają na pewno też szarpie przy zapalaniu ale klapki też nie działają wtedy,przerabiałem ten temat nawet było moje pytanie na forum wymiana poduszek zakończyła zabawe silnika w konia.
: 20 lis 2010, 07:37
autor: beata
Dzięki koledzy za pomoc , zacznę przegląd mojego nowego nabytku od poduszek.Oczywiste jest że w dieslu z 2001 roku zawsze będzie coś do roboty a że nigdy nie miałam zafirki to pewnie często będę gościć na forum,no chyba że kupiłam ideał z poduszkami tyko do wymiany.Pozdro.
: 22 lis 2010, 15:46
autor: Anony Mous
komura85 pisze:Stawiałbym na poduchy silnika, bo mam te same objawy i mechanik gadał ze poduchy są walnięte.
Na 99.9% stawiam na poduszki , są do wymiany ale plus jest taki iż nie są drogie.
: 22 lis 2010, 16:59
autor: beata
Jutro wjeżdżam na kanał i oczywiście zdam relację z przeglądu.Dzięki wszystkim Pozdrawiam.
