Strona 1 z 2
Smierdzące spaliny
: 27 lis 2010, 16:20
autor: jozek
Mam malutki problem: zaraz po odpaleniu, podczas jazdy i po niej zauważyłem dziwny zapach spalin (smród).
Od czego to może być ???
: 27 lis 2010, 17:02
autor: darkp1
Możesz dokładniej opisać ten zapach? Spalany olej, zgniłe jaja, czy coś innego?
: 27 lis 2010, 18:20
autor: sQcha
Wydaje mi się, że chodzi o "zgniłe jaja", jeśli tak, to problemy z katalizatorem.
: 27 lis 2010, 19:28
autor: jozek
Raczej cos w rodzaju spalonych frytek na starym oleju. Sorry ze bez polskich znakow ale pisze z komorki
: 27 lis 2010, 19:29
autor: sQcha
A kopci przy tym na jakiś kolor, czy tylko zapach?
: 27 lis 2010, 19:39
autor: jozek
Kopcic nie kopci tylko zaraz po odpaleniu to delikatnie zakopci przez jakies pare minutek ale raczej normalnie tak maja wszystkie diesele przynajmniej tak mi sie wydaje
: 27 lis 2010, 19:43
autor: sQcha
jozek1981 pisze:Kopcic nie kopci tylko zaraz po odpaleniu to delikatnie zakopci przez jakies pare minutek ale raczej normalnie tak maja wszystkie diesele przynajmniej tak mi sie wydaje
To normalne. Nie bierze oleju? Skoro śmierdzi olejem, to powinno go brać i spalać.
: 27 lis 2010, 20:08
autor: MieHor
Ten zapaszek (smrodek) jest już od jakiegoś czasu czy pojawił się teraz? Może ostatnio coś było robione, np. wymiana oleju, filtra oleju, paliwa i dostał się na układ wydechowy i się wypala?
: 27 lis 2010, 20:12
autor: Dziadek13
Nie wiem od kiedy ci to taki zapach daje ale mnie jak przeszłem na zimowe paliwo widocznie leją dużo depresatorów nie miałem tego na letnim paliwie,tyle że mnie nie dymi pare minutek tylko 2 sekundy i to normalne w zimie może masz którąś ze świeczek uwaloną.
: 27 lis 2010, 20:54
autor: jozek
Świeczki są ok (dopiero co wymienione) jak również oleje, filtry.
Ten zapaszek pojawił się kiedy zaczęła się "zima" i pojawiła się śnieżynka przy termometrze.
Czy bierze olej to nie zauważyłem jakiegoś ubytku na bagnecie.
Jeśli chodzi o wymiany to jeszcze wymieniłem tłumik końcowy
: 28 lis 2010, 18:54
autor: Artur
Podobno śmierdzące spaliny w tych silnikach to normalne
: 28 lis 2010, 20:07
autor: olo018
Sprawdz szczelność układu wydechowego jak ci wymieniali ostatni tłumik to może jest nieszczelność i wciąga spaliny do środka ,miałem tak w mercu 124 .
: 28 lis 2010, 21:13
autor: boogoo
Artur pisze:Podobno śmierdzące spaliny w tych silnikach to normalne
Nieprawda,na pewno masz gdzieś nieszczelność na wydechu.Może na kolektorze zaraz przy silniku?
: 28 lis 2010, 21:43
autor: Artur
olo018 pisze:i wciąga spaliny do środka
Kolego olo018 nikt nie pisał, o smrodzie wewnątrz
Ja bym określił to jako "gryzący smród spalin", tak jest w mojej Zafci i wcale nie kopci
Jeśli coś z tym zrobić można to chętnie skorzystam z podpowiedzi. Ostatnio mechanik wymieniał świece i żadnych uwag do auta nie miał.
Re: Smierdzące spaliny
: 28 lis 2010, 21:59
autor: olo018
jozek1981 pisze:Witam
Artur
To chyba kolega ma kierownice na dachu bo pisze że podczas jazdy też śmierdzi
