Przekaźnik świec żarowych. Gdzie się znajduje ??
: 08 gru 2010, 19:42
autor: cris559
Jak w temacie chciałbym go wymienić (jeżeli to on sprawia problemy) ale nie wiem gdzie go szukać. I jeszcze jedno może ktoś orientuje się ile taki przekaźnik może kosztować .
dziękuje i pozdrawiam
Re: Przekaźnik świec żarowych. Gdzie się znajduje ??
: 08 gru 2010, 19:53
autor: Anony Mous
Przekaźnik masz z prawej strony (jak staniesz przodem do samochodu) po prawej stronie akumulatora. Taki ze srebrnym radiatorem.
: 08 gru 2010, 20:52
autor: marcinzx1
a z kąt wiesz że przekaźnik jest padnięty jak to sprawdziłeś ?
Szarpie przy odpalaniu... czy to wina świec żarowych??
: 10 gru 2010, 08:35
autor: kamil_białystok
koledzy mam parę pytań ale nic nie mogę znaleźć dla siebie :( więc tak był mrozik -30 bałem się iść odpalić bo nie wiedziałem co mnie czeka, pierwsza zima Zosi u mnie zaszedłem odpaliła ale zarzuciło silnikiem, teraz też zarzuca i są mniejsze mrozy czyżby świece ?? i tu zaczyna się problem... Koledzy jakie proponujecie kupić świece żarowe?? i jeszcze jedno kapturki od świec na żywca wyrywać w górę ? bo jak biorę normalnie to nie chce zejść, a może trzeba przekręcić nie mam pojęcia:(
Pozdrawiam i Wesołych świąt życzę :))
: 10 gru 2010, 17:06
autor: Dziadek13
Jeżeli nie świeci ci sie kontrolka świec żarowych po zapaleniu to świece dobre no ale..... i teraz by należało by pomierzyć która świeca padła i nie wymieniać wszystkich naraz jak to niektórzy robią bo i po co.Kapturki mocno pociągnij.
Świece to bosch,ngk.
http://www.motofakty.pl/artykul/podgrzac_diesla.html
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... etowe-qgs/
http://www.ngk.de/pl/produkty-i-technol ... grzewczym/
: 11 gru 2010, 16:59
Świeczki wymienione silniczek cyka tak jak powinien :)) wymieniałem 3 godzinki :) wcześniej czytałem na forum ludzie pisali że sie urywają dziś w sklepie koleś powiedział, że na 90% sie urwą znajomy mechanik powiedział, że albo sie urwą albo nie on nie dawno odkręcał i nic sie nie urwało:) więc tak Panowie zaczynałem odkręcać wszystkie popsikałem preparatem podobnym do WD-40 pierwszą odkręcałem lekko ponad godzinę:) drugą 50min a w trakcie reszta była pryskana.. do trzeciej już było czasowo ponad 2h odkręciłem ją w ok 7min z wkręceniem nowej to ok20min:) a czwartą jeszcze szybciej :) więc Panowie powiem tak z tego co wywnioskowałem kapturki zdjąć i pryskać co jakiś czas WD-40 i tak przez 2h i będą iść jak po maśle i oszczędzamy ok 1000zl :) Koledzy jak ktoś tak zrobi proszę napisać jak poszło :) :piwo:
: 20 gru 2010, 06:26
autor: pasik21
Słyszałem że kosztuje około 250 złotych i zamawianie tylko przez serwis. Ale nie wymieniałem osobiście tak więc nie wiem na 100%.
: 20 gru 2010, 08:51
autor: Harry200
Ja zamawiałem z Allegro ,zapłaciłem 120 zł,z gwarancją na przetestowanie,na razie od roku śmiga dobrze...
: 20 gru 2010, 21:41
autor: Jaymzarf
Sorki za oftopa, ale kol. Dizadek13, można nie wymieniać wszystkich świec, jeśli nie mają dużego przebiegu. Jeśli pada świeca przy jej przebiegu powiedzmy 50kkm, to warto wszystkie wymienić z kilku powodów:
- z rozpędu mniej czasu spędzimy na wymianie / u mechanika (ta sama robocizna kosztowo)
- nie stworzymy większych różnic pomiędzy poszczególnymi cylindrami - świece się zużywają, spada ich sprawność z uwagi na gromadzący się na nich syf i ogólne zużycie
To opinia nie tylko jednego mechanika, ale również wyczytana na innych forach, w literaturze fachowej i znana mi z doświadczenia chociażby z wymianą żarówek (które notabene pracują na tej samej zasadzie co świece żarowe)
Przekaźnik od świec żarowych
: 03 sty 2011, 20:53
autor: Pawwło
Cześć wszystkim mam problem z odpaleniem silnika np. przy "0" stopniach po prostu świece się nie zapalają "nie grzeją"... :( i silnikiem muszę długo "kręcić" mam pytanko, bo słyszałem, ze istnieje taka możliwość założenia jakiegoś przekaźnika pod świece żarowe, że oszukuje komputer i nawet przy np. 80 stopniach gdy silnik taka temp. osiągnie to one te świece się załączają i właśnie chciałem takie "ustrojstwo" zamówić tylko nie wiem jeszcze jak to podłączyć ... może ktoś mi doradzi gdzie to podłączyć?? z góry dzięki ;)
aha mój silnik to 2.0 DTI 16v
