Obudowa filtra powietrza - spinki/wkład
Jaymzarf
#1 Post autor: Jaymzarf »
Albo źle szukam w szukajce, albo...
Czy ktoś z szanownych kolegów się orientuje, gdzie można nabyć spinki/zatrzaski do obudowy filtra powietrza? Wymieniałem dzisiaj sobie wkład i zauważyłem brak aż 2 z 4 sztuk.
Ponadto, kupując filtr powietrza, pokazano mi 2 rodzaje, jeden standardowy a drugi z taką dodatkową podkładką z jakiejś grubszej tkaniny. W/g katalogu, w mojej Zosi powinna być właśnie ta z tą tkaniną (katalog filtrona). Różnica w cenie to 3zł więc kupiłem z tą tkaniną ale strasznie ciasno wchodzi. Poprzednio miałem założony standardowy...
Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 16:02 przez Jaymzarf, łącznie zmieniany 1 raz.
wiehol
#2 Post autor: wiehol »
jacek2308 pisze:co prawda nie kupowałem ale myślę że najlepiej to do ASO i takie "gadżety" kosztują tam grosze tak jak pewnie nie które spinki są tańsze niż w sklepie czy allegro
"święte słowa" Ostatnio szukałem spinek do zamknięcia obudowy filtru kabinowego. Na All...o znalazłem gościa, który miał je po - o zgrozo- 10zł. W ASO w Markach udało się je zakupić po... 68gr.
Jaymzarf
#3 Post autor: Jaymzarf »
Niestety, w ASO są dostępne tylko (dotyczy to mojego silnika) razem z dolną częścią obudowy filtra za bagatela 327 zł brutto... Chyba pozostaje mi tylko szrocik lub dalej zamknięcie opaską kablową...
Dziękuję za odpowiedzi...
Można zamykać...
