olej dmucha mi w kolektor wydechowy
: 20 wrz 2009, 20:29
autor: piecia1983
Witam mam taki problem, zauważyłem że mi się poci silnik w okolicy kolektora i zbierają się kropelki pod miską i co jakiś dłuższy cza kapnie, więc umyłem silnik delikatnie i wysuszyłem by zobaczyć wyciek okazało się że dmucha z kolektora wydechowego. Zdjąłem osłonę kolektora a tu ..... luźne śruby. Docisnąłem ale dalej się poci już mniej ale zdziwiło mnie to że dmucha olejem w kolektor. Silnik nie kopci ani nic. Co to może być???
: 20 wrz 2009, 22:07
autor: alpi666
Ja tez miałem przedmuchy na kolektorze tzn mam dalej tez dokręciłem śruby a to właśnie był błąd bo nie powinno się dociągać śrub bo może pęknąć kolektor po prostu trzeba wymienić uszczelkę a to nie jest takie proste jak się wydaje bo jest przy tym troche zabawy turbo trzeba ściągnąć itp. Ja będę to robił gdzieś zaniedługo a przy okazji przeczyszczę turbinę
: 20 wrz 2009, 23:55
autor: piecia1983
a to że olej się tam pojawił to normalne, bo może uszczelniacze na zaworach przepuszczają i dmucha olej w kolektor....
: 21 wrz 2009, 10:31
autor: alpi666
na zaworach ?? ja tez robilem uszczelke górna pod klawiatura bo mi tam tez dmuchał olej a teraz znowu pod kolektorem ;/ kiedy bedziesz wymieniac ?
: 23 wrz 2009, 17:11
autor: piecia1983
dostałem przyrząd od kumpla z opla do potrzymania zaworów i dorobiłem sobie przyrząd który wkręca się zamiast świecy, sprężarką wdmuchujesz powietrze i podtrzymujesz zawory w górze wymieniasz uszczelniacz na nowy bez ściągania głowicy i po bólu. To że dmucha olej w kolektor to mi powiedzieli że to uszczelniacze nie trzymają... jeszcze nie wiem kiedy będę to robić ale na pewno muszę zrobić przed zimą:(
: 02 cze 2015, 21:07
autor: mtd13
Mam ten sam problem. I jak to sie skonczylo?
