Opel Zafira- stuki w silniku
: 18 lut 2011, 21:36
autor: seba119
Witam, mam zafirke z 2000r 2.0 DTL robiłem niedawno pompę, od tamtego czasu występują stuki w silniku. Jest moment że stuka, jakby zawory,a po chwili już nie wszystko cichnie do pewnego momentu. Najpierw powiedziano mi że zawór kąta wtrysku, wymieniłem go i jest to samo. Zostają jeszcze wtryski, bo rozrząd jest na pewno dobrze złożony. Czy ktoś sie spotkał z takim defektem...Co może być???
: 18 lut 2011, 21:46
autor: rafi
Witam , stukot morze być z pompy , dolej do paliwa mixolu tak 300mil na zbiornik ok 60mil na 10 lit ON jeśli pompa to powino pomóc. Przy okazji ile cię to kosztowało i czy wyciągali pompe do wymiany tłoczka konta.
Stuki w silniku
: 21 lut 2011, 20:37
autor: icedamian
Pewnego dnia nie moglem podjechac pod dosc stroma gorke (ubity snieg)kotrolka ASR caly czas sie palila, gas mi jak zaduzo gazu dodawalem ( czy to normalne?). Po pewnym czasie pomogli mi i wjechalem niestety zaczely byc skutki w silnik, przecieranie sie czegos co to moze byc? A silnik to 2.2 16V ben/gaz
: 21 lut 2011, 20:53
autor: Tooomuss
Mogą to być zawory, panewki, zużyte szklanki itp.
: 21 lut 2011, 21:12
autor: sm
Icedamian za mało podałeś szczegułów. Napisz coś jeszcze np. czy dymi, czy odpala od strzała, czy bierze olej , czy masz stan oleju itp.
sm
: 22 lut 2011, 11:30
autor: icedamian
NIe nie nic nie strzela normalnie odpala ladnie nie bierze oleju ...
: 22 lut 2011, 12:02
autor: Skasowany użytkownik 3135
może łańcuch rozrządu Ci się tłucze, te typy tak lubią mieć!
: 22 lut 2011, 15:34
autor: icedamian
no wlasnie rozrzad nie byl jeszcze wymieniany, Opelek ma przejechane jakos 190tys km . Bylem juz u mechanika pytac sie o rozrzad on mi odpowiedzial tak "jak cos zacznie stukac to przyjechac "
: 22 lut 2011, 16:07
autor: Tooomuss
No to jak tak powiedział to trzeba go odwiedzić
: 22 lut 2011, 17:06
autor: icedamian
no bede musial sie wybrac...
ale to jest normalne jak ASR dziala to "skacze przod" i gasnie?
: 22 lut 2011, 17:37
autor: Harry200
W procesie kontroli poślizgu komputer ujmuje gazu i i koło które ma za duża prędkość względem innych jest przyhamowywane,ja w lato w Zakopanym nie mogłem ruszyć pod ostrzejszy podjazd gdy na drodze było rozsypane trochę piachu..
: 28 lut 2011, 20:02
autor: Tooomuss
I jak sytuacja się wyjaśniła ??
: 28 lut 2011, 20:12
autor: sobit
A stuka w całym zakresie obrotów?? U mnie gdy silnik jest obciążony i stukot taki trochę metaliczny. Się zastanawiam czy to właśnie nie wtrysk.
