Strona 1 z 2
jadąc na lpg przełącza sie na benzyne
: 19 lut 2011, 17:02
autor: winkel1978
Co moze byc przyczyną ze podczas jazdy na LPG przełącza sie na benzyne i spowrotem na lpg.
: 19 lut 2011, 17:08
autor: Harry200
Jaki masz silnik i jaką instalacje LPG,w opisie masz 2.0TDI
czyżbyś zagazował diesla
: 19 lut 2011, 17:09
autor: winkel1978
NIe to problem brata i chodzi o silnik benzynowy z instalacją stako
: 19 lut 2011, 17:17
autor: Harry200
Ta instalacja przełącza sie na gaz po osiągnięciu pewnej temperatury,może tak być że ma walnięty termostat i jak temperatura mu spadnie to układ przełącza na benzynę,sprawdź czy wskaźnik temperatury pokazuje temperaturę czy stoi na dole..
Re: jadąc na lpg przełącza sie na benzyne
: 19 lut 2011, 17:23
autor: jacek76
winkel1978 pisze:Co moze byc przyczyną ze podczas jazdy na LPG przełącza sie na benzyne i spowrotem na lpg.
Sprawdzić termostat bo może puszcza i płyn ma za niską temperaturę , objaw występuje najczęściej podczas jazdy.
Nie łączy czujnik temperatury od LPG , odłączyć i zewrzeć przewody dochodzące do czujnika.
: 19 lut 2011, 20:04
autor: firek
winkel1978, Sprecyzuj troszke o jaką instalacje gazową chodzi(stako produkuje tylko zbiorniki) i jakie autko, będzie nam łatwiej. Tak jak piszą koledzy problem może powodować czujnik temperatury, ale również czujnik ciśnienia, lub uszkodzony sterownik...
: 23 lut 2011, 20:14
autor: DAREK 78
cos robi zwarcie gaziarz powinien szybko to opanowac szwagier mia identycznom cytuacje
: 01 mar 2012, 18:52
autor: sebavcv
jeżeli masz ustawioną temperaturę np. na 50 st. to będzie skakać ustaw na 27 to jest bez szkody dla silnika a i oszczędność większa ;to jest tak że jak jest że bez swojej temperatury gaz się nie załączy; spadnie o 5 st. odł. wzrośnie to się zał
: 30 sty 2013, 21:19
autor: hucio1
Witam. Panowie dziś spotkała mnie przykra niespodzianka ze strony LPG BRC w mojej Zafirce. Mianowicie w czasie jazdy nagle przełączyła się na benzynkę i nie dałem rady przestawić . Po pewnym czasie przełączyłem na gaz ale po ok 5 km może mniej ponownie wchodzi na benzynkę . Przed wyjazdem tankowałem gaz do pełna . No i jazda była po marnej drodze ze sporą ilością stojącej wody . Może coś zamokło ??? Macie jakieś sugestie.
: 30 sty 2013, 21:23
autor: Arczi
Kiedy wymieniales filtr gazu ?
: 30 sty 2013, 21:25
autor: hucio1
W czerwcu . Instalacja jeszcze na gwar.
: 30 sty 2013, 21:26
autor: Arczi
No to jedz do serwisu tymbardziej ze na gwarancji. Troche nie rozumiem takich pytan :> Od tego jest gwarancja zeby nie kombinowac
: 30 sty 2013, 21:33
autor: hucio1
Chciałem wiedzieć na co się nastawiać. Tym bardziej że do serwisu mam kawałek drogi.
: 30 sty 2013, 21:38
autor: Arczi
hucio1 pisze:Chciałem wiedzieć na co się nastawiać.
Na gwarancji a wiec naprawa/regulacja free.
Sam naprawiac nie bedziesz wiec takie zdalne proby lokalizowania usterki sa w/g mnie bez sensu ale moge sie mylic...
hucio1 pisze:Tym bardziej że do serwisu mam kawałek drogi.
Generalnie sa 2 wyjscia : zyc z tym albo pojechac... Ja bym nie czekal tylko zadzwonil, umowil sie i ogien zeby miec to z glowy.
To moje podejscie poniewaz nie wyobrazam sobie byc bez auta...
: 30 sty 2013, 22:04
autor: JARO
Witam. Właśnie u mnie jest to samo ze jedzie na benzynie i przełącza się na gaz po osiągnięciu danej temp. po pewnym czasie znowu na benzyne (temp. na zegarze powyżej 80*C) i tak parę razy. Wyciągnąłem filterek z reduktora jutro czeka mnie trasa to spradze czy to od filtra czy coś innego.
