Strona 1 z 3
Pompa Vacum informacja
: 13 cze 2010, 16:59
autor: bartx128
Witam, mam takie proste pytanie:p Sprawdzałem swoją pompe vacum wakuometrem i na wolnych podaje mi 0,8 (podcisnienia) a jak dodam gazu to spada na 0,7. Wiec moje pytanie brzmi czy wraz ze wzrostem obrotów powinno wzrastać podcisnienie na pompie vacum? bo u mnie spada i nie wiem czy czasem nie jest uszkodzona. A drugie pytanie czy widoczne moga być ślady oleju na króćcach pompy vacum? bo jak ściągnąłem przewody to zauwazyłem olej. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
vacum pompa
: 06 lut 2011, 11:47
autor: MARIO2541
mam pytanko zaczyna mi pluć olejem w okolicy vacum pompy i nie wiem czy wystarczy wymienić oring czy może całą pompę??
: 06 lut 2011, 12:38
autor: Harry200
O-ring nie jest wydatkiem,na początek spróbowałbym wymienić tylko jego jak pompa sprawna,jak wymiana o-ringu nic nie da to pompę zawsze zdążysz wymienić..
Czy da rade naprawic pompe waku
: 23 lut 2011, 22:12
autor: soczewa
Witam. Jak w temacie. Czy sa moze jakies komplety naprawcze do pompy czy kupowac uzywke lub nowa?
Problemy z vacum pompą
: 01 mar 2011, 15:18
autor: janusz204
Witam, mam do szanownych kolegów pytanie:
Auto zafira 2.0 diesel reaguje na gaz z opóźnieniem ok 1 sekunda, potem jest super. Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
: 01 mar 2011, 16:38
autor: Dziadek13
Przypuszczam że któraś ze świec żarowych padła i stąd ten błąd.
: 02 mar 2011, 10:42
autor: janusz204
dzieki za wskazówkę , ale co może miec wspólnego swieca do spóznionej reakcji na gaz?
: 02 mar 2011, 20:29
autor: Dziadek13
janusz204 pisze: Poza tym, jak zapalę zimne auto to świeci: "kluczyk" przy dodaniu dużego gazu znika. Czy przyczyną może byc zepsuta pompa podcisnienia? W komputerze jest "zero błędów". Prosze o pomoc.
I na to ci odpowiedziałem
Dziadek13 pisze:Przypuszczam że któraś ze świec żarowych padła i stąd ten błąd.
Co do opóźnienia to nie wiem.
: 22 mar 2011, 19:33
autor: grześ20
dlaczego o to pytasz nie chodzi dobrze zośka jakie przyczyny są ?
: 06 wrz 2017, 22:27
autor: ekmir
Jaki klucz jest potrzebny do zdemontowania pompy wacum ?
: 07 wrz 2017, 13:41
autor: Dziadek13
Żeby zdemontować to potrzebne są klucze płskie jak i troxy rozmiarów nie pamiętam.
: 21 wrz 2017, 21:26
autor: ekmir
Torx E12 5 śrub ale brak do niektórych dostępu :(
Jak się do tej pompy dobrać ?
: 21 wrz 2017, 21:28
autor: Rybka
Mirek wymiana jest prosta.
Chwilę roboty i po kłopocie.
Sam to robiłem z miesiąc temu.
Z czym masz problem?
: 21 wrz 2017, 21:39
autor: ekmir
Problem z odkręceniem tych 5 śrub (klucz torx E12) - nie ma do nich dostępu, szczególnie do tych trzech dolnych :(
: 21 wrz 2017, 21:47
autor: Rybka
Mirek te dolne kręciłem kluczem oczkowym chyba 10 takim 12 kątnym
Klucz oczkowy 10 zastępuje klucz e12.
