Strona 1 z 2
zafira 2,0 dti 2003r
: 09 sty 2011, 15:39
autor: jaroslaw_yaro
dzisiaj po odpaleniu chodzac na osmiu tysiacach obrotow zaczely dochodzic odglosy rzezenia nie zawsze co jakis czas po wcisnieciu sprzegla na pol sprzeglo przestawalo bardzo priosze o rade
Re: zafira 2,0 dti 2003r
: 09 sty 2011, 15:58
autor: Anony Mous
jaroslaw_yaro pisze:dzisiaj po odpaleniu chodzac na osmiu tysiacach obrotow zaczely dochodzic odglosy rzezenia nie zawsze co jakis czas po wcisnieciu sprzegla na pol sprzeglo przestawalo bardzo priosze o rade
Po 1. Napisz temat zgodny z postem
Po 2. Znacz coś takiego jak znaki interpunkcyjne ??
Po 3. 8 tys obrotów to niewykonalne dla tego silnika.
Po 4. Opis niejasny
: 09 sty 2011, 16:06
autor: Harry200
Właśnie,co to za 2.0 DTI że wyciąga 8 tys obrotów.chodziło Ci o 800 obrotów,
: 09 sty 2011, 16:17
autor: MieHor
8 tys. obrotów to już jest ale poza skalą, a przynajmniej za polem czerwonym, przy takich obrotach to silnik już by się katapultował a nie jeszcze rzęził
: 09 sty 2011, 16:26
Bardzo wszystkich przepraszam oczywiscie osiemset obrotow przepraszam ale ja jetem amator
chodzi mi jak wyzej napisane Przepraszam jeszcvze raz wszystkich forumowiczow
[ Dodano: Nie Sty 09, 2011 16:30 ]
jak chodzi na wolnych obrotach z chodzi 1000 na 800 obrotow co jakis czas slychac takie cos jak by grzezilo ale nie zawsze jak wcisne polowe sprzegla to przestaje [pol sprzeglo] prosze o swoje opinie
: 09 sty 2011, 18:07
autor: Harry200
To mogą być dwie rzeczy,pierwsza to łożysko oporowe wysprzęglika a druga coś się zaczyna dziać w skrzyni biegów,jak wciśniesz to rozłączasz napęd na skrzynie i dlatego przestaje byc słychać..
: 16 sty 2011, 22:46
autor: buli
A jaki kolego przebieg? Ja bym postawił na dwumas. Daj znac jak rozkrecisz.
: 19 sty 2011, 19:50
Przebieg 150000
: 19 sty 2011, 21:32
autor: olo018
Koło dwu masowe jest na silniku i kręci się razem z wałem więc po sprzęgle nie powinno być go słychać,raczej łożysko w sprzęgle ,lub synchronizatory w skrzyni .
: 20 sty 2011, 06:48
autor: buli
Tak czy tak jezeli nie da sie jezdzic trzeba wyciagnac skrzynie. Powiem ci ze swojego doswiadczenia ze to dosc duzo roboty.Daj znac jak rozkrecisz.
: 20 sty 2011, 08:02
autor: Harry200
Bo oczywiście olej w skrzyni masz,ja ostatnio robiłem gościowi ,mówił że biegi mu dziwnie wchodzą i zaczęła mu skrzynia hałasować,po wyjęciu okazało się że oleju to miał może ze dwie setki,mechanizmu różnicowego prawie nie było ..
: 20 sty 2011, 21:52
autor: jaro1
witam wszystkich zefirkowiczów mam pytanie często zapala mi sie kątrolka pomaranczowa samochód z kłuczykiem ,dzieje sie to jak silnik chodzi powyzej 2tys w czasie jazdy gasnie i zapala się bardzo prosze o porade dziękuje.
: 20 sty 2011, 21:56
autor: Harry200
Jak przy takich obrotach to przychodzi mi na myśl EGR albo Turbo ale bez odczytania błędów się nie obejdzie.A moc wtedy spada czy nie
: 20 sty 2011, 22:05
autor: jaro1
moc spada i 100 na godzine więcej nie pujdzie
[ Dodano: Czw Sty 20, 2011 22:08 ]
podejrzewam ze przewód gumowy co idzie od turba do interkulera jest tasmą owinięty taki gruby moze on ma przyczyne
: 20 sty 2011, 22:13
autor: Harry200
Jak będzie dziurawy przewód to może byc przyczyną ale sprawdź błędy na kompie aby się upewnić..
