Falowanie obrotów - pomarańczowa kontrolka
JJPP
Falowanie obrotów
#1 Post autor: JJPP »
Witam, zauważyłem u mnie dziwne zjawisko. Kiedy odpalam moją zafkę na letnim silniku występuje chwilowe falowanie obrotów (nie zawsze), trwa to około minuty (jak do tej pory) jeśli dodam gazu tak do 3 000 obrotów falowanie pozostaje, jeśli ruszę samochodem to wykonuje żabki. nie wiem co to może być - po około minucie obroty stabilizują się i wszystko jest ok. Gdy silnik jest całkiem zimny nic takiego nie zauważyłem. Jak ktoś wie co to może być to niech pomoże :roll:
Maciek
Auto: Z20LET
#2 Post autor: Maciek »
Masz jakieś błędy?
Pewnie czyszczenie silnika krokowego + przepustnicy wystarczy...
Jak nie, to może sonda lambda.
JJPP
#3 Post autor: JJPP »
Sonda była wymieniona, komputer nic nie pokazuje, check nie miga wszystko ok. - jak mi padła sonda to świecił non stop - teraz jest cisza. W takim wypadku to chyba najlepiej się u dobrego diagnosty podpiąć pod kompa. :?
JJPP
#4 Post autor: JJPP »
A czy to czyszczenie o którym piszesz to wykonam sam czy lepiej zlecić mechaniorowi. :roll:
Maciek
Auto: Z20LET
#5 Post autor: Maciek »
Jak wiesz gdzie jest krokowiec i przepustnica to sobie poradzisz :)
Jak nie, to lepiej zlecić zaufanemu mechanikowi.
Sonda zmieniona na oryginalną czy zamiennik? Dawno?
JJPP
#6 Post autor: JJPP »
Sonda wymieniona na orginał - zbyt dużo jeżdzę żeby się bawić w podróbki - dwa tygodnie temu u mnie to około 3 000 km. Więc raczej sondę wykluczam tym bardziej że średnie spalanie utrzymuje mi się na poziomie 6,4 - 6,5 (jazda do 120 km/h) - nie szaleję bo w lutym miałem dość poważny wypadek i pozostał uraz ale wyszłem prawie bez szwanku bolały tylko żebra. Więc chyba trzeba zrobić czyszczenie tylko niech się ociepli bo nie mam garażu. A na wszellki wypadek wymienię świece. 8)
J.A.C.E.K
#7 Post autor: J.A.C.E.K »
Bardzo prawdopodobne, że czyszczenie przepustnicy wystraczy. Miałem podobne objawy, po czyszczeniu jest idealnie. To samo w passacie teścia. Problem dość popularny. Spróbuj. Robota = koszt relatywnie nieduży, a spora szansa na eliminację irytującego problemu.
Ja. ;)
magics
#8 Post autor: magics »
W mojej zafirce zaczelo sie dziac cos z obrotami
Mianowicie jak przelaczam bieg i wrzucam na luz to obroty spadaja tylko do 2 tys. a spadna calkiem dopiero wtedy jak sie calkiem zatrzymam......
Dzieki z gory za odpowiedzi i podpowiedzi...
pentagram
#9 Post autor: pentagram »
jakieś kontrolki się swiecą na desce?
magics
#10 Post autor: magics »
nie swieca sie i czasami ten problem znika
cbm80
#11 Post autor: cbm80 »
A masz wlaczona klime? Bo ja u siebie zauwazylem podobny efekt ale tylko przy dzialajacej sprezarce, choc nie kreci az tak wysoko. Normalnie obroty sa 860RPM a z klima ciut wiecej, ale zdarza sie, ze nie schodza az tak nisko i potrafia zatrzymac sie na 1000-1050RPM.
jaca19665
#12 Post autor: jaca19665 »
i dokładnie jak w temacie moja zafka przy prędkosci 140km ma okoł 3200 obrotów jest to auto w wersji z opc nie wiem czy to nie jest troche za dużo
dejna
#13 Post autor: dejna »
OPC w DTI to tylko pakiet stylizacyjny a predkość obrotowa ok... to nie jest najnowszy silnik, wiec i osiągi spokojne... z tego co pamnietam to podobnie to wyglądało w mojej poprzedniej Zafirce....
jaca19665
#14 Post autor: jaca19665 »
dzięki dejna poprostu czytając troche o dieslach zwróciłem uwagę na opisy obrotów wszędzie pisza że spokojna jazda na 5 bigu mało gazu i około2500 obrotów a u mnie 3200 więc miałem obawy tym bardziej iż wiem że 2.2 dti to nie jest prawdziwe OPC wygląda tak samo jak zdjęcie pod twoim profilem pozdro
dejna
#15 Post autor: dejna »
spoko... kwestia jest taka, że napisałem co pamiętam... zapytaj może jeszcze cmb80... informacja będzie bardziej aktualna bo jego zośka właśie takie serducho ma... :)
