Dziwny dzwięk z okolicy paska napędu akcesoriów
: 10 mar 2011, 23:04
autor: krzysiek82
witajcie
zauważyłem to po montażu lpg ale wcześniej pewnie też tak było. Jakoś nienaturalnie słychać coś szumi dosyć głośno. Paski nowe, rozrząd też. Czy to normalne?
: 11 mar 2011, 00:55
autor: DaRek7
krzysiek82 pisze:Czy to normalne?
Chyba nie, może rolka napinacza , alternator...
: 11 mar 2011, 08:02
autor: Harry200
Dziwny dźwięk z prawej strony może być spowodowany początkiem uszkodzenia łożysk pompy wspomagania ewentualnie alternatora...Jak na postoju kręcisz kierownicą to ten dźwięk nie przybiera na sile.. :?:
: 11 mar 2011, 09:11
autor: krzysiek82
H,Łajszczak pisze:Dziwny dźwięk z prawej strony może być spowodowany początkiem uszkodzenia łożysk pompy wspomagania ewentualnie alternatora...Jak na postoju kręcisz kierownicą to ten dźwięk nie przybiera na sile.. :?:
Będę musiał sprawdzić, bo nie miałem okazji jeszcze kręcić kierownicą i jednocześnie nasłuchiwać. Pasek nie może być przecież zbyt mocno naciągnięty bo jest napinacz.
: 12 mar 2011, 01:01
autor: DaRek7
krzysiek82 pisze:Pasek nie może być przecież zbyt mocno naciągnięty bo jest napinacz.
No dokładnie ale łożysko rolki napinacza może halasowac!
Re: Dziwny dzwięk z okolicy paska napędu akcesoriów
: 12 mar 2011, 22:46
autor: vojti
krzysiek82 pisze: Paski nowe, rozrząd też.
Ja zawsze przy wymianie rozrządu wymieniam pompę wodną i napinacz. Tak mi kiedyś doradził mechanik. Wymieniasz również?
: 12 mar 2011, 23:02
autor: radziko
Może być zużyte łożysko rolki napinacza paska od alternatora. U mnie też szumi ta rolka. Chciałem wymienić samą rolkę ale niestety jest zużyte również ramię napinacza. Już zakupiłem cały napinacz z rolką i w poniedziałek jadę wymieniać. Koszt napinacza to 165 zł.
: 12 mar 2011, 23:23
autor: krzysiek82
vojti pisze: Ja zawsze przy wymianie rozrządu wymieniam pompę wodną i napinacz. Tak mi kiedyś doradził mechanik. Wymieniasz również?
oczywiście, rolki, napinacz i pompa wody nowa. Napinacz naciągnąłem tak podczas obracania wałem nie luzował się za bardzo. Czyli jest optymalnie.
[ Dodano: Sob Mar 12, 2011 23:24 ]
radziko pisze:Może być zużyte łożysko rolki napinacza paska od alternatora.
Zdejmę pasek i zobaczy czy nadal będzie słychać ten dzwięk, jeśli nie to wymienię ten cały napinacz. Ciekawe ile kosztuje do wersji 1.8 Z18XE?
: 14 mar 2011, 19:40
autor: radziko
Dziś wymieniłem napinacz, całe zajście trwało około 10 -15 minut i teraz błoga cisza :)
: 15 mar 2011, 12:09
autor: Harry200
krzysiek82 czy ten dźwięk słyszysz w kabinie czy jak otworzysz maskę,spróbuj wyłączyć i włączyć klimę,często łożysko klimy daje też takie dziwne dźwięki..
: 25 mar 2011, 18:55
autor: Paweł_Morąg
Zasugerowany przez kolegę radziko wymieniłem napinacz i pasek pracuje zupełnie inaczej. Wcześniej czasami wręcz klekotał nie do zniesienia. Do mojego silnika X18XE1 znalazłem na allegro (ciężko) napinacz firmy Ruville, ale za ponad 200 zł :?
