czujnik w kolektorze dolotowym !
: 09 kwie 2011, 11:34
autor: tomasz0063
witam mam pytanie gdzie dokładnie sie znajduje czujnik w kolektorze dolotowym i jak go czyścić podobno jest możliwość ze jest przytkany. nie wiem czy ma to wpływ ale odczuwam mulenie samochodu koledzy na forum piszą ze moze być własnie ten czujnik.
: 09 kwie 2011, 12:21
autor: DUKS4
witam wszystkich! wyczyść cały kolektor ssący ,ja właśnie tak zrobiłem ponieważ zocha mi lekko muliła niby wszystko ok! ale na światłach zostawał z tyłu a teraz po czyszczeniu kolektora tnie jak strzała a i silnik pracuje lżej .
: 09 kwie 2011, 12:53
autor: Dziadek13
Czujnik doładowania jest po prawej stronie egr.
Ale oprócz czyszczenia podepnij pod komputer i odczytaj jeśli są błędy,bo przyczyn mulenia jest więcej.Oraz sprawdź stan układu podciśnienia.
Siłownik od turbo sterujacy zaworem Wastegata zaraz po odpaleniu silnika zamyka się (czyli zaciąga dzwignie od turbo) i nie ma prawa drgnąć aż do momentu sygnału z czujnika cisnienia w kolektorze ssacym o zbyt dużym ciśnieniu doładowania (wtedy popuszcza dzwignie wychamowywując turbo).Zawór EGR po zapaleniu silnika otrzymuje podciśnienie w zależności od stanu pompy podciśnienia np 0.7 bara po dodaniu gazu spada do 0.1 bara czyli otwiera doładowanie turbo.
Czujnik przy kolektorze należy przeczyścic - jak jest zapchany to nie włącza się turbo - 2000 obroty.
No i może też być przytkany filtr powietrza i przepływka głupieje lub sama ona jest walnięta stąd należy pod komputer sie podpiąć.
