marwisn, znalazłem takie znaczenia tego błędu:marwisn pisze:Witam.
Jak w temacie. Co jakiś czas mam ten błąd i auto zgaśnie po wrzuceniu luzu (jak silnik jest zimny) .
Co może powodować takie objawy.
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
lub
P0100 Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka
lub
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input C-07
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-07
lub
P0100 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-11
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za wysoki B-32
P0100 Obwód mas. lub objet. przepływu powietrza, sygnał za niski B-32
P0100 Obwód czujnika masowego lub obj. przepływu powietrza - poza wym. zakresem B-31
lub
P0100 Za mocne wejście obwodu sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za słabe wejście obwodu sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za mocne wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Za słabe wejście obwodu dopływu mocy sensora przepływu powietrza C-07
P0100 Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) B-18
lub
P0100 Za wysokie napięcie przepływom. powietrza
P0100 Za niskie napięcie przepływom. powietrza
P0100 Niewłaściwy sygnał w obwodzie czujnika przepływu powietrza
lub
P0100 Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza
nie jestem fachowcem ale z treści poszczególnych znaczen (dla różnych typów silników) wynika, że usterka tkwi w przepływomierzu powietrza
