EGR- foto
sylmar
EGR- foto
#1 Post autor: sylmar »
Jakiś czas temu zakupiłem lekko uszkodzone auto (ZA 2.2 DTI - Y22DTR Diesel) , i niebawem kończymy nad nim prace. Po poskładaniu auta w całość, okazuje się, że brakuje mi czegoś w rodzaju zaworka - jak się domyślam., który powinien znajdować się na wsporniku obok akumulatora. Pozostały mi wężyki podciśnieniowe oraz jedna kostka w kolorze szarym. Sądzę że może tu chodzić o zawór ERG.
Dlatego zwracam się z prośbą do posiadaczy Zafir z silnikiem Diesel'a 2.2DTI (Y22DTR) o podesłanie zdjęcia tych właśnie "okolic" przedziału silnika i jeśli nie sprawi to kłopotu. Będę mógł ocenić, na podstawie fotek, czy faktycznie chodzi o zawór ERG.
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 06:46 przez sylmar, łącznie zmieniany 1 raz.
licznik
#2 Post autor: licznik »
brakuje ci TEGO
aukcja przypadkowa
sylmar
#3 Post autor: sylmar »
W tej aukcji podają, że to do silnika 2.0. Czy w 2.0 i 2.2 są takie same??
No i nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie... który wężyk gdzie podłączyć? (bardzo mile widziane foto).
Pozdrawiam.
licznik
#4 Post autor: licznik »
jest taki sam różni się tylko kolorem jest czarny lub szary i zależnie jaki kolor wtyczki masz taki trzeba założyć
sylmar
#5 Post autor: sylmar »
Kolego licznik, bardzo dziękuję za podpowiedź. Powiedz proszę, czy mógłbyś zrobić bardziej szczegółową fotkę tego zaworka?
#6 Post autor: MieHor »
Kolego sylmar, myślę, że o takie zdjęcie Ci chodziło
sylmar
#7 Post autor: sylmar »
MieHor pisze:Kolego sylmar, myślę, że o takie zdjęcie Ci chodziło
Dokładnie o taką fotkę chodziło. Wielkie dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Zaworek ten ma trzy króćce. Mam wtyczkę i dwie rurki, do czego jest trzeci króciec? Czy jest on do czegoś podłączony??
Marekww33
#8 Post autor: Marekww33 »
To nie jest fotka zaworu EGR.
To jest zawór EGR http://www.fotosik.pl/pok...6fddab3f78.html
dołączone
JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
irizar.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2009, 22:25 przez Marekww33, łącznie zmieniany 1 raz.
#9 Post autor: MieHor »
niestety podany do zdjęcia link się nie otwiera
sylmar
#10 Post autor: sylmar »
Marekww33 pisze:JEŚLI CHODZI O TEN TRZECI KYÓCIEĆ TO JEST TO TAKIE DYNDADEŁKO TAK JAK BY FILTR CZY COŚ W TYM STULU.
Wielkie dzięki za info. Udało mi się już ustalić. Faktycznie jest to taki mały filtr. Jego koszt to 25pln - jeśli ktoś kiedyś będzie potrzebował go nabyć.
Marekww33 pisze:To jest zawór EGR http://www.fotosik.pl/pok...6fddab3f78.html
Dzięki za wsparcie. Niestety fotka nie otwiera mi się. Jeśli to nie kłopot, to podeślij ją proszę na @.
Marekww33
#11 Post autor: Marekww33 »
sylmar
#12 Post autor: sylmar »
To co podałeś to faktycznie zawór EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze. Ma to za zadanie sterowanie EGRem. Brakowało mi czegoś takiego i nie wiedziałem co to może być, dlatego prosiłem o foto.
Tak czy siak fotki pomogły mi w namierzeniu brakującego elementu i jest po sprawie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Marekww33
#13 Post autor: Marekww33 »
sylmar pisze:To co podałeś to faktycznie zawór EGR,
Staram się głupot nie pisać i piszę tylko o tym co już przerabiałem :D
sylmar pisze:EGR, czasem nazywa się też tak to mniejsze coś, co znajduje się przy akumulatorze
I chyba ten ktoś jest w błędzie ponieważ ten zwaorek podciśnieniowy w naszych silnikach nie łączy sie w żaden sposób z zaworem EGR (recyrkulacji spalin), EGR jest sterowany elektronicznie.
A tamten łączy sie z dwoma podobnymi i dwoma mniejszymi oraz z pompą Vacum za pomocą tych małych wężyków, ale do czego to służy to jeszcze nie mam pojęcia, a na allegro faktycznie wystepuje pod nazwą EGR :shock:
POZDRAWIAM!
