czujnik abs obrotomierz
grześ20
#1 Post autor: grześ20 »
witam ,czy czujnik abs od koła lewego jest taki sam jak z prawego koła ?od strony kierowcy czujnik jest odpowiedzialny za prędkościomierz ,pytam dlatego że chciałbym zamienić dla sprawdzenia ,czy wskazówka prędkościomierza przeskakuje tak co milimetr ? czy musi płynnie się przesuwać ? czy to normalne przy zośkach, jeśli ktoś wie to z góry dziękuje
#2 Post autor: Harry200 »
Czujnik jest taki sam ale będziesz miał trochę roboty z zamianą,trzeba zdemontować półosie,chyba że połączysz przewodami..
grześ20
#3 Post autor: grześ20 »
tak ja wiem bo miałem wymontowany ,ale czy wskazówka musi tak przeskakiwac ,czy to normalne ,
#4 Post autor: Harry200 »
Chyba raczej nie ,u mnie idzie płynnie..
grześ20
#5 Post autor: grześ20 »
no właśnie , dlatego muszę zamienić z prawego na lewy ,może będzie poprawa
[ Dodano: Pią Kwi 22, 2011 23:26 ]
witam chciałbym życzyć wam wesołych Świąt zająca bogatego i żeby zośki nie nawalały
ka2ja
#6 Post autor: ka2ja »
witam serdecznie:)
Podepnę się pod temat, poczytałam już trochę porad na forum( z wielu skorzystałam- za co wielkie dzięki). Otóż cały czas świeci sie kontrolka Abs i nie działa prędkosciomierz- dzięki Waszym poradom wiem co może byc przyczyną a moje pytanie dotyczy samego czujnika- mieszkam w Anglii więc kierownica po prawej stronie, no i własnie czy czujnik odpowiadajacy za działanie prędkościomierza znajduje się po stronie kierowcy( czyli po prawej) czy tak jak w Waszych autach po lewej stronie? Dodam jeszcze ze komp pokazuje bład -P- 0500( miedzy innymi;))
#7 Post autor: Harry200 »
Według schematów jest z lewej strony i nie ma nigdzie zaznaczone że w wersjach prawostronnych jest inaczej,błąd P0500 mówi tylko że czujnik prędkości jest uszkodzony..
grześ20
#8 Post autor: grześ20 »
zamieniłem te czujniki z prawego na lewy i tak samo jest żadnej poprawy
#9 Post autor: Harry200 »
Zostają jeszcze ewentualne uszkodzenia przewodów w wiązce
grześ20
#10 Post autor: grześ20 »
masz na myśli wiązka od lewego koła od czujnika do licznika
#11 Post autor: Harry200 »
Tak,często uszkadza się przewód zaraz za wtyczką od czujnika,a Op Com-em nie sprawdzałeś :?:
grześ20
#12 Post autor: grześ20 »
czy komputerem sprawdzałem ? tak i nie ma błędu
ka2ja
#13 Post autor: ka2ja »
Witam po raz kolejny
Nasz problem z Abs trwa dalej, została zmieniona cala pompa abs i jest jeszcze gorzej:( bo teraz nie działa ani obrotomierz ani prędkosciomierz, świeci kontrolka abs i ta żółta kontrolka z gwiazką:( Już nam ręce opadaja:( Czy przyczyną może by fakt że mechanik zamontował pompe o innych numerach niż mielismy, też niby pasująca do naszej zafiry ale gnębi nas ze są jednak inne numery. Ma ktos pomysł co dalej z tym robic? Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi:)
#14 Post autor: Harry200 »
Za działanie obrotomierza odpowiada czujnik obrotów wału korbowego,może jak wymieniano pompę ABS nie został podpięta wtyczka od czujnika..
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#15 Post autor: oki »
Tak mi się nasuneło na myśl, że jak zwalony jest bezpiecznik F3.23 lub go nie ma to też będą się swieciły kontrolki i nie zadziała prędkosciomierz.
