Mocowanie silnik
: 12 cze 2011, 19:18
autor: Mattai
Powiedzcie mi czy luz na łapach silnika pozawala na jakiś wyraźny ruch całego silnika czy , norma jest ze silnik wpada w takie drgania. Jak chodzi na jałowym to trudno sie skupić na napisie "ecotec"
: 12 cze 2011, 20:57
autor: darkp1
mattai, u mnie tak nie ma. Napis widać bez problemu
: 12 cze 2011, 21:00
autor: Dziadek13
Łapy nie pozwalają jeżeli są całe szczególnie ta tylnia chyba że pęknięta,u mnie tylna poducha jest do wymiany ale silniczek na wolnych obrotach raczej spokojnie butelka z wodą stoi nie zjeżdża.Czyli powodem drgań twojego silnika musi być co innego,a jak gasisz silnik to spokojnie silnik staje,nie bawi sie w konia czyli nie kopie jak tak jest to raczej nie poduszki i np łapa.
: 12 cze 2011, 23:25
autor: Mattai
Silnik wyłącza się raczej normalnie, łagodniej niż TDI. Choć to dość subiektywne...
: 05 lis 2011, 00:22
autor: Milus
bardzo często uszkodzony jest sterownik silnika i na ciepłym silniku potrafi nie palić na wszystkie cylindry. Możliwe też, że masz niesprawny/zacięty EGR.
