Świece w oleju do połowy.
: 16 cze 2011, 19:47
autor: djrafix
Dziś przy wymianie świec w mojej zosi,zauwazylem dziwny objaw, juz na pierwszy rzut oka zaglądając z góry na świecę widać,ze są w oleju silnikowym, po odkręceniu świeć każdej na każdym cylindrze były do połowy prawie w oleju,co jakiś czas olej dolewam do silnika nie jest to jakies takie znaczne dolewanie, co to może być ?
Dodam jeszcze, ze boki swiecy sa mokre,a srodek i elektroda sucha lekko przybarwniona na brązowo - więc spalanie ma ok. W czym tkwi wina ?
: 16 cze 2011, 20:02
autor: firek
djrafix, może być tylko jedno-uszkodzona uszczelka pod pokrywą zaworów, spokojnie możesz usterkę usunąć samemu- zakup uszczelki, zdjęcie pokrywy, wyczyszczenie powierzchni pod uszcelkę i montaz ponowny, zalecałbym dodatkowe uzycie jakiejś masy uszczelniającej-napewno nie zaszkodzi ;)
: 16 cze 2011, 20:09
autor: djrafix
aa, rozumiem. Włąśnie delikatne pocenie zauwazylem na górze...wysmarować silikonem na góre na uszczelke czy pod uszczelkę i wtedy nałożyć na silikon uszczelkę jak proponujesz?
: 16 cze 2011, 20:19
autor: firek
Właśnie z reguły na zewnątrz nie zawsze są objawy a głównie ceknie od wewnatrz na świece.. ;)
Ostatnio robiłem podobny zabieg w Espero(dosyć często tam się to dzieje) to dawałem na pokrywe i na głowicę masę uszczelniającą a pomiędzy uszczelka i juz z 30 tys spokój
: 16 cze 2011, 20:21
autor: Anony Mous
djrafix, najpierw uszczelka potem silikon. Oczywiście silikon odporny na temperaturę. :>
: 16 cze 2011, 20:24
autor: djrafix
No tak , oczywiśćie. Dzięki za info, jutro sie tym zajmę.
: 16 cze 2011, 22:09
autor: darkp1
Lepiej jak firek napisał jakąś masę uszczelniającą. Mi tak mechanik robił z jakąś masą GM i było ok, w poprzednim aucie ;)
: 17 cze 2011, 13:18
autor: djrafix
Wymieniłem:), Usczelka 60zł + silikon. Poprzednia uszczelka była tak twarda chyba od nowości nie wymieniana, no i zobaczymy pojeżdze troche i sprawdze czy coś naleciało, dzięki i pozdrawiam
: 05 wrz 2014, 20:14
autor: wisniaq
Dopiszę tutaj żeby nie tworzyć nowego tematu.
Problem:
Szarpanie, dławienie, kangury na zimny silniku (po 1km) ustępowały. Na ciepłym silniku miałem wrażenie że szarpał przy dodawaniu gazu i szarpał przy próbie utrzymania stałych obrotów przy mniejszych prędkościach
Co zrobiłem:
Przede wszystkim wymieniłem świece. I tu zagadka:
Stojąc przed samochodem dwie świece od prawej były zalane olejem od dołu (gwint + elektrody). Również końcówki elementów od tego całego modułu były delikatnie mokre.
Wszystko wytarłem, wkręciłem nowe świece i przy odpalaniu (warto dodać że odpałił szybko jak nowy silnik) zrobiło się sporo dymu z tłumika, który ustał po 3sekudach. Zakładam że w końcu w tych dwóch gniazdach poszła iskra stąd ten dym.
Jednak zastanawia mnie czy te nowe świece również się nie zaleją po pewnym czasie.
Co o tym sądzicie
: 05 wrz 2014, 22:09
autor: lawless
Tak na szybko znalazłem może tutaj poczytaj jeśli chodzi o świece http://autokult.pl/2011/02/23/ocena-wyg ... ch-czesc-1
