Strona 1 z 5
Olej w skrzyni biegów - jak sprawdzić i co ile wymieniać?
: 27 paź 2009, 11:36
autor: lisek
Witam - mam pytanko co ile i czy wogóle można wymienić olej w skrzyni biegów manualnej Zafira A silnik Z18XE, nie widzę nigdzie korka spustowego i nie wiem co z tym zrobić a chciałbym wymienić. Pozdrawiam
: 27 paź 2009, 22:09
autor: Kraczan
Nie ma korka. Opel nie przewidział wymiany oleju w ogóle. Ja odkręciłem miskę olejową pod skrzynią biegów (w kształcie zbliżonym do jajka na 10 śrub ósemek chyba) i wylał sie cały olej z niej. Wymieniłem uszczelkę i zalałem nowym olejem.
: 28 paź 2009, 12:46
autor: lisek
wielkie dzieki kolego a ile tego oleju tam wchodzi 1,6l tak znalazlem. a jak w praktyce??
: 28 paź 2009, 23:40
autor: Kraczan
Ja na razie wlałem litr (u mnie jest łatwy dostęp od góry) i na razie tak jeżdżę. Masz rację, powinno być 1,6l, ale jeździłem chwilę bez oleju i -o dziwo- biegi wchodziły lżej niż z olejem. Takie eksperymenty.
Później wymieniałem w międzyczasie sworzeń wybieraka (cena 9zł w salonie Opla!). I po tym skrzynia jak nowa. Dodam jaszcze że ta maź, która wyleciała ze skrzyni to mieszanka opiłków z olejem. Według mnie konieczna jest bezwzględna wymiana oleju w skrzynce przekładniowej. Opel chyba nie przewidywał, że ten element będzie tak długo eksploatowany.
: 29 paź 2009, 08:09
autor: lisek
dzieki kolego. dlatego tez dzisiaj napozniej jutro bezwzglednie wymienie olej. a jeszcze takie pytanko wymieniles sam swozen czy tak kostke (łącznik) tez? bo widze faktycznie ze to nie duzy wydatek 9zl swozen 20zl kostka.
: 29 paź 2009, 09:23
autor: Kraczan
Tylko sworzeń, ale dobrze że wspominasz o kostce. Też wymienię.
: 29 paź 2009, 18:44
autor: lisek
dzisiaj kupilem na serwisie swozen (9.02zl szt.) i odrazu wzialem tez kostke/łacznik (26,91zl) jutro to wymienie razem z olejem (uszczelka potrzebana do wymiany 17.91zl) i dam znac jak chodzi skrzyneczka
pozdrawiam
: 18 lis 2009, 13:21
autor: rzadki
podepnę się pod temat.
zastanawiam się czy w skrzyni biegów (2,0 DTI) olej jest "rozchlapywany" po całej skrzyni, czy smarowanie jest tylko punktowo, na te tryby, które aktualnie pracują przy danym biegu?
: 22 lis 2009, 11:10
autor: Harry200
Olej jest jak to napisałeś "rozchlapywany" po całej skrzyni i w ten sposób jest smarowana,dlatego ważne jest utrzymywanie oleju na właściwym poziomie.
: 22 lis 2009, 18:56
autor: rzadki
ok, dzięki za info, bo ostatnio się spotkałem z opinią, że olej może być podawany punktowo tylko na te tryby, która akurat pracują, co by oznaczało że należy jeździć na biegu, a nie na luzie, tak aby zapewnić ciągłe smarowanie. ale jeśli jest tak jak mówisz, to ok
pozdrawiam!
: 04 sty 2010, 17:18
autor: romi76
Kraczan, witaj kolego.tez mam 1.8 16v i potrzebuje pomocy odnosnie sworznia wybieraka skrzyni biegow.piszesz ze go wymieniles.jak sie do tego zabrac i co jest potrzebne bo ciezko wchodzi mi 1 i 2 bieg.dzieki za podpowiedz.
: 04 sty 2010, 18:55
autor: BajBus
romi76, fajnie by było jak byś zaczął od posta w temacie powitań, a później pytanie odnośnie wybieraka wpisał w szukajce to pięknie by Ci wyświetliło posty na ten temat i np ten:
link
: 11 sty 2010, 17:37
autor: sciema
mam pytanie w 2.0 DTI (cięgna) powinno wejść 1,55l oleju do skrzyni mechanik natomiast wlał 2l i powiedział, że dopiero zaczął wyciekać, na 100% nie naciągną mnie na olej bo dałem mu swój i dobrze go znam więc w cenie i tak jest tylko usługa, nie mam pojęcia co jest z tym olejem, może ktoś ma jakiś pomysł?
: 12 sty 2010, 21:44
autor: sciema
Wymieniłem olej w skrzyni biegów i powiem szczerze różnicy nie widzę, przebieg 130 tyś, ubytek minimalny, olej po zlaniu był naprawdę czysty, w kolorze - oczywiście czerwonym, zalałem teraz pełny syntetyk elfa 75W90. Jakość zmiany biegów na pewno nie wzrosła, ale mam za to zaliczoną kontrole i wymianę na nowy o klasę lepszy. Nie chcę spekulować ale u tych co po zlaniu mieli niezłe bagno zamiast oleju to pewnie przebieg musiał być konkretny nie zawsze zgodny z licznikiem
: 12 sty 2010, 21:52
autor: timi68
Kraczan pisze: Masz rację, powinno być 1,6l,
Jak sprawdzić czy jest właściwy poziom oleju ?
