[A] Pompa paliwa raz chodzi raz nie.
: 08 lut 2009, 18:38
autor: Maciej
Mam problem z zafirą 99r, 1,8 z gazem.Pompa paliwa raz chodzi raz nie.Jak poruszyłem samochodem trochę popiszczała i cisza.Nie chce się uruchomić. Mam 250 tyś.przebiebu.Jest pół baku paliwa.Czy znaczy to, że pompa do wymiany.Proszę o podpowiedź.
: 08 lut 2009, 21:03
autor: Jacko
Trzeba zdemontować pompę i podłączyć pod źródło zasilania.Jakaś butelka z benzyną, druga do przelewu i będziesz wiedział czy pompa sprawna.
: 09 lut 2009, 11:09
autor: Maciej
A czy pompa znajduje się pod tylnią kanapą czy trzeba wyjąć bak paliwa.
: 09 lut 2009, 11:23
autor: Maciek
Wg książki sam naprawiam jest pod kanapą, o ile nie odnosi się to tylko do Astry G.
Pozdr.
M.
: 10 lut 2009, 21:15
autor: Maciej
Jestem po wymianie pompy,niestety trzeba było zdjąć bak paliwa.Nie ma dostępu od wewnątrz ,tak jak jest to możliwe w Astrze II.
: 11 lut 2009, 00:06
autor: cbm80
Pod kanapa sa fotele 3 rzedu, to glowna roznica w stosunku do Astry.
Sama kanapa tez inaczej mocowana.
: 06 kwie 2013, 19:10
autor: Asiula17100
posiadam zafirę 1,6 16 v i nagle przestała odpalać. jak podam paliwo bezpośrednio to nie ma problemu działa ,sprawdziłem przekaźnik od pompy paliwa i działa jednak w/g instrukcji nie wiem jak sie dostać do pompy paliwa powinno być dojscie pod siedzeniem ale tam nic niema ??? czy muszę ściągać zbiornik paliwa aby dostać się do pompy paliwa zafira 2002 r
: 06 kwie 2013, 19:21
autor: Rybka
By dostać się do pompy, trzeba zbiornik ściągać niestety.
Jak sprawdzałeś przekaźnik?
Bezpiecznik sprawdzałeś?
: 06 kwie 2013, 19:51
autor: Asiula17100
bezpiecznik przy przekażniku jest ok przekaznik sprawdzilem włączając stacyjke wcisnąłem przekażnik i "pyka"
mozna to zrobic normalnie czy jest potrzebny do tego kanal??
: 06 kwie 2013, 19:57
autor: Rybka
Normalnie czyli ekstremalnie na podnośniku?
Polecam jednak kanał.
Lepszy dostęp oraz większe bezpieczeństwo pracy.
Powodzenia w demontażu.
: 06 kwie 2013, 20:07
autor: Asiula17100
