Olej z odmy silnika
Olej z odmy silnika
Przez dość długi czas borykam się z problemem zaolejonego zaworu egr i ostatnio się wkurzyłem i postanowiłem rozebrać wszystkie dochodzące do niego przewody w poszukiwaniu oleju. Okazało się że olej dostaje się tam przewodami na sprężone powietrze od turbo. Z początku myślałem, że to właśnie turbina bierze olej i nim chlapie ale przy rozkręceniu dolotu okazało się, że duże ilości oleju dostają się do turbiny właśnie ze wspomnianej w temacie "odmy silnika" (gumowy wąż wchodzący do dolotu zaraz przed turbiną, połączony z blokiem silnika - niedaleko pokrywy "klawiatury"). Mam teraz pytanie czy spotkał się ktoś może już z takim problemem i czy wie ktoś po co dokładnie jest ten przewód?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Odma odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika jeżeli masz przedmuchy na pierścieniach w tłokach to ciśnienie powstające pod tłokami wydostaje sie tym wężykiem do dolotu porywa olej im większe tym więcej oleju i go masz na egr,co świadczy o stanie silnika.
Można zastosować coś takiego.
lub wiele innych.
http://images.google.pl/search?hl=pl&q= ... 80&bih=622
Tak to robią inni.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2915367
lub wiele innych.
Tak to robią inni.
