Problem z biegami 1 i 2
: 05 gru 2011, 18:14
autor: Damian Gzella
Witam Przeszukiwalem forum i nie moglem znalezc mojego problemu, o toz chodzi o to ze pojawil sie problem w mojej zafirce z biegami 1 i 2 bardzo ciezko mi wchodza, a reszta biegow wchodzi elegancko, dodam ze sprzeglo mam wymienione jakis miesiac temu a problem pojawil sie tydzien temu, dodam jeszcze, ze dzwignia od zmiany biegow ma bardzo duzy luz prosze o pomoc w czym moze tkwic problem. Z gory dziekuje!!!
: 05 gru 2011, 18:27
autor: dejna
kolego jest to klasyczny problem... jest też opisywany na forum... generalnie problem tkwi w samej kasecie dźwigni zmiany biegów a dokładniej w wyrobieniu się pewnych elementów... temat do uratowania - są zestawy naprawcze... np. taki: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wybi ... 54044.html
: 05 gru 2011, 18:30
autor: piopio
Sprawdź czy mechanizm od zmiany biegów (który jest przy skrzyni) jest dobrze dokręcony bo być może tam jest ten luz i stąd problem z biegami.
: 05 gru 2011, 18:36
ok dzieki panowie!!!
: 13 gru 2011, 00:31
autor: stefan zafira1
Damian Gzella pisze:ok dzieki panowie!!!
Czy w Twoim aucie wybieranie biegów jest za pomocą linek? Ja miałem podobny problem. Jednak po zdemontowaniu tunelu i po dokładnym obejrzeniu działania samego wybieraka (kasety), doszedłem do tego że przy włączaniu 1 i 2 biegu dźwignię zmiany biegów dociskam mocno w dół. Jest wyrobiona plastykowa kula, która jest dociskana od spodu sprężyną. Powstały luz powoduje iż dźwignię ustawisz (max w lewo) w pozycji wybierania 1 i 2 biegu, to nie przesunie linki aby te biegi wybrać, i dlatego wchodzą lecz z oporem.
