Nr vin a silnik zamiana silnika?
- Świeżak
- Imię: Łukasz
- Auto: Zafira B 1.8 LPG
Mam pewien problem. W zeszlym roku zakupilem zafire b z 2010 r z przebiegiem 99 tys km. 1.8 benzyna 140 KM + gaz.
Auto kupione od 2 wlasciciela tu w Polsce. Samochod byl przez niego sprowadzony z niemiec. Kupilem to auto juz na Polskich blachach.
Problem polega na tym ze moj nr Vin nie zgadza sie z silnikiem. Co ciekawe auto w opisie ze strony" autodna "posiada silnik diesla 1.9 cdti. Data produkcji sie zgadza. Przebieg teaoretycznie tez bo cepik wskazuje ze w 2015 r byl przebieg 49 tys km.
Vin W0L0AHM75A2127643. Sprawdzone pod katem kradziezy baza czysta. Nie mam do niej ksiazki serwisowej ale mam zamiar jechac do aso sprawdzic czy maja cos z histori. Tylko czy to cos da skoroVin z innego silnika? Mozliwe jest ze zostal przelozony silnik? I to w tak nietypowy sposob z diesla na benzyne? Na auto nie narzekam bo nie sprawia klopotow.
Zastanawia mnie jeszcze lwestia sprzedazy po kilku latach uzytkowania gdy bede chcial zmienic auto. A no i oczywiscie jak kurka teraz mam szukac czesci po nr Vin skoro jest inny silnik?
No rzeczywiście po vinie jest 1.9 cdti. Dziwna sprawa. Oczywiście że można zrobić przekladke z diesla na benzynę i na odwrót ale to dość kosztowne.. A sprawdzałeś numer vin czy jest taki sam w dowodzie, pod przednią szybą, na naklejce na prawym słupku i na podłodze po stronie pasażera?
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
A jak masz wyskalowany obrotomierz? Najlepiej wrzuć foto.
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
A mogę spytać jaki masz kolor auta? Pytam z ciekawości bo po wpisaniu na końcu vinu 8 zamiast 3 wyskakują dane od 1.8 z 2010r.
- Świeżak
- Imię: Łukasz
Ciemny srebrny.
Moze nie ma co sie zastanawiac, bo jezeli byla przekladka to na + bo w gazie zawsze to taniej. Nie psuje sie, silnik zwawy. Widac ktos moze sobie zrobil kupe roboty zeby doprowadzic do takiego stanu. Najwazniejsze ze w papierach jest wszystko ok. Taka prawda ze silniki traktowane sa jak normalne czesci wymienne.
- Mawerix
- Imię: Szczepan
- Auto: ZB 1.9
- Oznaczenie silnika: CDTI
Tak ale z takiego jak był na nowy a nie na inną pojemność i rodzaj paliwa.
Wydaje mi się że to jakiś błąd w papierologi... kiedyś miałem Lanosa z silnikiem 1,5 16V według dowodu a według Vinu był silnik 1,6 16V
Ja również ostawiam błąd w papierach ale oczywiście na taki, który sprawi , że Twoje auto zostanie zabrane . Po prostu ktos gdzies na etapie produkcji namieszał i tak zostało. Przekładka z diesla na benzynę nie bardzo ma sens. Tak jak koledzy pisali , sa równe średnice tarcz z przodu, podejrzewam inne półośki a poza tym jest tez inny wlew paliwa(średnica otworu). Za duzo grzebania...
