błąd 161600
piorun
błąd 161600
#1 Post autor: piorun »
jak sie nie działo, to sie zaczeło :?
błąd 161600 i sam.z kluczykiem.
jak rano odpalam i ruszam ,to efekt jak by nie było turbo i pali sie ten kluczyk.
zjechałem na pobocze,zgasiłem ponowne odpalenie ,ruszam i po problemie.
kluczyk gasnie zosia idzie jak burza.
pomozecie :?:
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
Bład od immo, za szybko przekrecasz kluczyk...
Odczekać co kazda pozycje z 2-3 sek i nie powinno byc
piorun
#3 Post autor: piorun »
Lorry, a jeśli nie pomoże
gdzieś czytałem ze bedzie potrzebne nowe programowanie czy cos takiego.
a dodam ze był tez błąd 161400 nie chciała odpalic ,kluczyk mrugał,ale to było dawno i raz :)
Ostatnio zmieniony 09 lip 2010, 15:32 przez piorun, łącznie zmieniany 2 razy.
#4 Post autor: Anony Mous »
1614, 1615, 1616 to błędy immo. Przekręcaj powoli kluczyk i będzie ok. Nie trzeba od razu kluczyków kasować i jeszcze raz dodawać.
piorun
#5 Post autor: piorun »
tEREk, jesli bedzie sie powtarzać ,to jak przebiega programowanie kluczyka.
można to wykonać samemu? no i czy pomoże ?
#6 Post autor: Anony Mous »
programowanie jest bajecznie proste. Na dniach wyskrobie jakiegoś tutka ze screenami.
Oczywiście potrzebujesz CAR Pass-a.
Czy pomoże ... to jest trudne pytanie. Najlepszym rozwiązaniem jest odczekiwanie te kilka sekund na poszczególnych skokach kluczyka.
piorun
#7 Post autor: piorun »
dzisiaj zastosowałem sie do rady kolegów i nie było żadnego problemu,każde przekręcenie kluczyka 2sek. odczekałem.
ten problem miałem dwa razy pod rząd z rana.
dzisiaj bez problemów :)
