KudlatyEOS
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
#841 Post autor: KudlatyEOS »
Panowie czy https://www.czesciauto24.pl/pierburg/964702 na 100% będzie odpowiedni do mojej ZB ?
VIN W0L0AHM7552215899
Auto: Zafira_B_Cosmo
#842 Post autor: Bodek »
KudlatyEOS pisze: 17 wrz 2018, 13:25 Panowie czy https://www.czesciauto24.pl/pierburg/964702 na 100% będzie odpowiedni do mojej ZB ?
Powinno być OK, numery się zgadzają:
CZUJNIK, PODCIŚNIENIE, TURBOŁADOWARKA (JNS - STOSOWAĆ 55563534, 58 51 073)
:lis:
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#843 Post autor: maniekmarny »
Witam mam prosbe o znalezienie nr. czesci orginalnych i zamiennikow do zafira 1,9cdti 100km-Z19DTL -W0L0AHM7572041946 sa to :1)rozrusznik
2)przepustnica
3)kolektor ssacy.
Wielkie dzieki za pomoc.
#844 Post autor: Bodek »
maniekmarny pisze: 23 wrz 2018, 23:49 Witam mam prosbe o znalezienie nr. czesci orginalnych i zamiennikow do zafira 1,9cdti 100km-Z19DTL -W0L0AHM7572041946 sa to :1)rozrusznik
2)przepustnica
3)kolektor ssacy.
ROZRUSZNIK, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ 55585237 12 02 282)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
93178706 58 25 241 OBUDOWA, ZESP., ZAWÓR PRZEPUSTNICY
Dla kolektora są dwa numery:
55212585 8 50 263 KOLEKTOR SSĄCY - dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
https://allegro.pl/kategoria/silniki-i- ... t-1-0-0802
:lis:
winner_xp
Imię: Winner
Oznaczenie silnika: Z20LER
#845 Post autor: winner_xp »
Proszę o poradę, potrzebuję nowego czujnika poziomu oleju do Z20LER, olej jest po górną kreskę, a po przejechaniu kliku/klikunastu km świeci się żółta kontrolka. Po sprawdzeniu bagnetu wszytko OK!. Czy ten czujnik występuje w kilku wersjach ? Przy zmianie oleju będzie wymieniany bo to strasznie irytująca sytuacja :?
#846 Post autor: Tazz »
winner_xp pisze: 07 paź 2018, 12:20 Witam,
Podaj numer vin, dostaniesz numer katalogowy konkretnego czujnika
Ostatnio zmieniony 07 paź 2018, 12:51 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
winner_xp
Imię: Winner
#847 Post autor: winner_xp »
Już podaje:
W0L0AHM7552209320
Jeśli można to interesuje mnie jeszcze zawór BCS ten z tyłu kolektora, chyba ktoś zrobił obejście Z DV (sprawy) i wywala mi błąd - zawór bocznikowy turbosprężarki..., Chyba że jest już wątek to tych zaworkach :shock:
#848 Post autor: Bodek »
Tazz pisze: 07 paź 2018, 12:51
93177497 62 35 632 CZUJNIK, MINIMALNY POZIOM OLEJU, MISKA OLEJOWA (NR PRODUKCYJNY 55352616) Z20LER[LU2]
winner_xp pisze: 07 paź 2018, 18:16 Już podaje:
W0L0AHM7552209320
55577092 8 50 388 ZAWÓR STEROWANIA PODCIŚNIENIA, ZESP. Z20LER[LU2]
https://www.ebay.pl/sch/Uk-ad-dolotowy- ... w=55577092
:lis:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#849 Post autor: paweldm »
Potrzebuję dowiedzieć się jaki jest rozmiar simeringów pokrywy zaworow w silniku 2.0 ler. Nr opel 607648.
#850 Post autor: Bodek »
paweldm pisze: 14 paź 2018, 13:25 Potrzebuję dowiedzieć się jaki jest rozmiar simeringów pokrywy zaworow w silniku 2.0 ler. Nr opel 607648.
W katalogu nie ma takiej informacji, ale idą po numerze części:
https://e-autoparts.pl/uszczelka-sruby- ... 76697.html
90528438 6 07 648 -PIERŚCIEŃ'O', POKRYWA DO GŁOWICY CYLINDRÓW
wychodzi takie info ;)
:lis:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#851 Post autor: paweldm »
Dzięki. Znalazłem wymiary na aukcji w komplecie z uszczelką. Czy Corteco to dobry zamiennik?
pablo811
Auto: Opel Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XE1
#852 Post autor: pablo811 »
Witam Panowie. Potrzebuję nr części chodzi o czujnik temperatury wody ten na chłodnicy
W0L0AHM758G005434
Dzięki i pozdrawiam
#853 Post autor: Bodek »
pablo811 pisze: 18 lis 2018, 11:24 Witam Panowie. Potrzebuję nr części chodzi o czujnik temperatury wody ten na chłodnicy
W0L0AHM758G005434
Dzięki i pozdrawiam
Zapytaj w ASO Opla - nie pomogę.
:lis:
#854 Post autor: janekW67 »
#855 Post autor: Bodek »
9193163 13 42 567 CZUJNIK, TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO, ROZRZĄD SILNIKA, CHŁODNICA (NR PRODUKCYJNY 15336564)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-1017
93174208 62 38 266 CZUJNIK, TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZĄCEGO, ROZRZĄD SILNIKA, OBUDOWA TERMOSTATU (NR PRODUKCYJNY 55350973)
:lis:
