Wywal je a otwory zaślep. Po wszystkich zabiegach już tylko to ci pozostaje. Też męczyłem się z nieszczelnością. A zawór podciśnienia sterujący turbo wymieniałeś na taki sam? Dobrze masz podpięte pcv-ki?Barman999 pisze:Tak posiadam jeszcze klapy, myslisz ze to moze byc przyczyna przeladowania turbo?
Z drugiej strony klapy chyba juz nie za dobrze dzialaja poniewaz podczas przyspieszania do 2tys obrotow jest mulowate auto po czym dostaje duzego kopa. A to chyba objaw taki ze trzeba dzialac cos z kolektorem.
P02345A(B) Obwód regulacji ciśnienia ładowania - odch. +(-)
- spectroB
- Bywalec
- Imię: Marek
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2016, 20:16 przez spectroB, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Krystian
Tak dobrze, na 100%
Dzisiaj podjechalem do mechanika (podobno konkretny -taka ma opinie)Sprawdzil mi moje auto podczas jazdy na przeladowanie (jezdzilem z nim) i powiedzial ze nie ma zadnego przeladowania. Owszem na postoju jest ale tak sie nie sprawdza tylko podczas jazdy.
Moze i ma racje bo zadnych bledow mi nie wywala.
Postaram sie w nastepnym tygodniu zrobic logi i wrzucic do exela zeby porownac (w tym tyhodniu juz nie dam rady mam wyjazd).
Może to pomożeDEFENCE pisze:Posiada ktoś schemat rysunek badź link w internecie które to przewody gumowe muszę sprawdzić w kierunku szczelności.
Dziękuję. ZB 1.9 CDTI 120KM
https://www.youtube.com/watch?annotatio ... F46IEc0-gw
- Debiutant
- Imię: Adrian
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
Witam wszystkich. Również u mnie występuje Błąd 0234 (5A)
Pacjent ZB Z19DT seryjnie bez DPF 2005r przebieg 146 000 km.
Objaw tak jak u innych. Spokojna jazda = brak trybu serwisowego, a jedynie lekkie poszarpywanie w okolicy 2200-2700 obr. Jak spokojnie przyśpieszam to nie ma nawet problemu aby rozpędzić się ponad 180.
Do tej pory zrobione w samochodzie:
EGR + redukcja z 3 otworami ( przy 90 000 km a ostatnio podczas wymiany termostatu czyszczenie )
Termostat.
Wgrane najnowsze oprogramowanie silnika.
Wyczyszczony map sensor.
Olej i wszystkie filtry 4000 km temu.
Sprawdzenie pompy vacum.
Moim największym podejrzanym jest zawór N75. W moim roczniku kratka w zderzaku jest jeszcze z otworami.
I tu moje pytanie. W 2.0 hdi aby sprawdzić czy winny jest zawór N75 można było pominąć go ( spiąć przewody podciśnienia z jego pominięciem ). Ale tak tylko sprawdzałem na postoju aby zobaczyć czy turbo ruszy. A jeździć tak raczej nie mam ochoty.
Drugą opcją jaką rozważam, to założenie na chwilę zaworu N75 właśnie od 2.0 HDi ( 307 2.0 RHS ) Tylko nie wiem czy to w ogóle ma jakiś sens. I czy zawory są takie same ( oba mają miejsce na dwa przewody podciśnienia )
Termostat.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2017, 17:42 przez KudlatyEOS, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Wczoraj po ostrym przyspieszeniu zapaliła się kontrola ta słynna samochód z kluczykiem spadła moc max 120km/h
stało się to po przekroczeniu obrotów ok 3300/3400 na min i wywaliło taki błąd
Uploaded with fotem.pl
jak zajechałem na miejsce i po ponownym odpaleniu wróciło wszystko do normy
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
u mnie też był ten sam problem przy gwałtownym przyspieszaniu.
Okazało się, że problemem był pęknięty gumowy wężyk od odmy. Po wymianie wężyka przez ostanie pół roku mam spokój.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 09:43 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Pawel
- Auto: 1.9 CDTI Cosmo
U mnoe tez się pojawił ten sam problem naszczescie po sciagnieciu obudowy silnika zobaczyłem że na vacum pompie mamo rozwalony wężyk ten co na górze jest gruby a na dale cienszy Wiecie gdzie moge taki dostać i jak on fachowo się nazywa ?
- Debiutant
- Imię: Adrian
Ja u siebie kupiłem wężyk podciśnieniowy w motoryzacyjnym. Tylko odpowiednią średnicę dobrałem.
- Przeglądacz
- Imię: Pawel
KudlatyEOS pisze: ↑28 lut 2019, 11:45 Ja u siebie kupiłem wężyk podciśnieniowy w motoryzacyjnym. Tylko odpowiednią średnicę dobrałem.
ok tylko ten co u mnie się zepsuł ma dwa różne końce 6mm a druga strona ma 3mm
https://zapodaj.net/af87994fa118f.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/af87994fa118f.jpg.h ... 210.jpg</a>
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, 14:34 przez Abram2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Bo to jest wężyk o zmiennej średnicy przekroju, w końcu steruje zmienną geometrią
Ja tam wcisnąłem wężyk ciśnieniowy Parkera chyba 4 albo 5mm. Na dół można dołożyć mała opaskę, a góra wchodzi ekstra ciasno i po robocie.
- Przeglądacz
- Imię: Pawel
Ja na razie zalozylem przezroczysty taki mialem ale nie wiem na jakie temperatury jest odporny i jest troche sztywny i wychodzi z boku po za obudowe silnika i lezy na pompie a wiadomo ona jest ciepla jak silnik pracuje
- Debiutant
- Imię: Adrian
Interesuje Cię średnica wewnętrzna wężyka. A to, że jest szerszy z jednej strony, nie ma znaczenia. Wystarczy go dobrze podgrzać i naciągnąć.
https://allegro.pl/oferta/waz-podcisnie ... 5694414404
Wydaje mi się, że coś takiego założyłem.
