Ile mniej więcej mogę jeszcze pojeździć na tym oleju i filtrze?
Olej do silnika używam certyfikowanego Shella zgodnego z dexos2.
Skoro DPF był czyszczony to muszę jeszcze coś z nim robić? Czy to tylko ściema ogólna.
I zaczynają się schody: na ile musi to być tylko ogarnięty mechanik a na ile specjalista od DPF? Mam dobrego mechanika (akurat ten od czyszczenia to trochę przypadek,bo jestem poza domem, i chciałem usterkę usunąć), któremu ufam i mechanikę ogarnia dobrze.
Jaki to może być +/- koszt?
I druga sprawa: od czego zacząć przy diagnostyce? Jak się za to najsensowniej zabrać?
Ciekawy przypadek - błędy
- Świeżak
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira B 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18XEL
Witam. Od pewnego czasu pojawia się komunikat " poziom cieczy chłodz. Sprawdzanie " i pojawiają się różne wartości. Zmiana zbiorniczka nic nie pomogła. Po odłączeniu komunikat pojawił się z wartością 0 by następnie zmienić się o 1 i 2 mimo że czujnik nie był podłączony do zbiorniczka - dziwne bo winnien być za każdym razem 0. Czy wymiana czujnika coś pomoże jak dziala ten czujnik. Pozdrawiam
Jeśli czujnik nie jest podłączony to będzie komunikat o niskim poziome plynu. Jesli zmostkujesz na wtyczce od strony instalacji kawałkiem drucika to komunikat powinien zniknąć
Może być gdzieś przerwa w wiazce. Dlatego lepiej odepnij wtyczkę, zmostkuj i zobacz czy dalej jest komunikat. Jeśli będzie to wiązka do przejrzenia, jeśli zniknie to wina czujnika
