Cewka zapłonowa silnika Z18XER
darkb
Imię: Darek
#16 Post autor: darkb »
kup cewke masz taki silnik że cewki padają jak muchy
rusin
Auto: Opel Zafira B 1.8 140
Oznaczenie silnika: z18xer
#17 Post autor: rusin »
potrzebuję sprawdzić cewkę zanim kupie w ciemno,
czy ktoś obeznany wie czy cewka od chevroleta cruze-a 1.8 nadawałby się do podmianki??
kolunio211
#18 Post autor: kolunio211 »
Cześć
Panowie pytanie czy cewka zapłonowa może objawiać się sporadycznymi szarpnięciami na luzie ?
czasem kilka dni nic się nie dzieje a czasem potrafi poszarpywać na luzie, świece zmienione błędów brak ;/
jeszcze pytanie czy może ktoś zamawiał ? cena spoko
https://allegro.pl/oferta/listwa-zaplon ... 7771175847
bartekkuchta
Imię: Bartosz
#19 Post autor: bartekkuchta »
Mam mały problem z cewką w swojej Zafirze B. Wyskakuje mi błąd na czwartym cylindrze. Wymieniłem już świece i samą cewkę, a błąd dalej się pojawia. Nie jest to tylko problem wyskakiwania błędu ale i złej pracy silnika. Po wymianie w pierwszej kolejności świec był spokój później znowu silnik zaczął szarpać. Po wymianie cewki zapłonowej ( Delphi ) było znowu ok aż do wczoraj znowu te same objawy i ten sam błąd sprawdzany op-comem. Nie wiem już co dalej może być nie tak. Proszę o pomoc.
Jeśli temat się powtarza to przepraszam.
#20 Post autor: Tazz »
Jakie świece były zamontowane?
bartekkuchta
Imię: Bartosz
#21 Post autor: bartekkuchta »
Świece Boscha nr katalogowy FQR8LEU2 są to świece wg opisu dedykowane do tego modelu silnika. Zresztą stare świece, które wyjąłem były identyczne.
bartekkuchta
Imię: Bartosz
#22 Post autor: bartekkuchta »
Mała korekta. przed weekendem wyczyściłem łączenie z cewką i jak na razie wszystko jest ok silnik pracuje normalnie.
bartekkuchta
Imię: Bartosz
#23 Post autor: bartekkuchta »
Wracając do tematu natknąłem się na nowy problem. Mianowicie chodzi o śruby do cewki. Podczas wykręcania trochę się zniszczyły i chciałem je wymienić na nowe niestety nigdzie nie mogę znaleźć co to za śruby ?. Czy ktoś może mi pomóc?
kolunio211
#24 Post autor: kolunio211 »
bartekkuchta pisze: 14 lis 2019, 11:52 Wracając do tematu natknąłem się na nowy problem. Mianowicie chodzi o śruby do cewki. Podczas wykręcania trochę się zniszczyły i chciałem je wymienić na nowe niestety nigdzie nie mogę znaleźć co to za śruby ?. Czy ktoś może mi pomóc?
Szukaj na szrocie używek lub w dobrze wyposażonym sklepie z śrubkami
KamilSkoczyński
Imię: Kamil
#25 Post autor: KamilSkoczyński »
Z jakiej firmy polecacie cewki zapłonowe oraz świece?
#26 Post autor: Sebu$ »
KamilSkoczyński pisze: 24 mar 2020, 07:10 Z jakiej firmy polecacie cewki zapłonowe oraz świece?
Ostatnio wymieniałem na NGK. Cewkę i świece. Działa dobrze.
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#27 Post autor: Crazy »
świece NGK, cewka Beru
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#28 Post autor: harvard »
Słuchajcie, aby nie zakładać tematu dopytam w tym wątku. Problem z wypadającym zapłonem na 2 cewce, nowa świeca i dalej ten sam błąd. Kolega miał to samo i całej listy nie wymieniał a jego znajomy mechanik (tutaj mogę przekręcić wypowiedź) sprawał fajke chyba czy ja lutował, tz. jakoś jakby odczepił starą faję i dolutował/dokleił/polączył itd. nowa fajkę i wszystko i niego powrócilo do normy. Na czym taka czynność polega, macie namiary na filmik i czy wogóle warto się w taki zabieg bawić tz. podmiany w taki sposób fajki.
#29 Post autor: Tazz »
Na cewce masz gumowe osłony a pod nimi sprężynę. Najpierw wyjmij cewke i sprawdź czy nie pływa w oleju, jeśli jest sucho to dobrze. Później sprawdz czy te gumowe osłony nie są popękane. Jeśli tak to mogą powodować wypadanie zapłonu. Może ten mechanik poprostu jakoś zreanimowal ta gumowa osłonę :mysli:
promort
Imię: Tomek
Auto: Opel zafira B 1.8 Enjoy
#30 Post autor: promort »
Witam mam takie pytanko, czy cewka firmy BERU nadaje się w ogóle do tego silnika bo ostatnio też walczę z losowym telepaniem silnika czasami na wolnych obrotach ale najczęściej dzieje się to podczas jazdy ze stała prędkością obrotową silnika. Dodam że świece wymienione na oryginały GM wcześniej świece też BERU wszystkie jednakowo okopcone, nowe filtry i olej. Myślicie że to może być padająca cewka?
