Wymiana i jakie świece zapłonowe
- Świeżak
- Imię: Marcel
- Auto: Opel zafira b
- Model: Zb
- Oznaczenie silnika: Z16xe1
Witam. Panowie czeka mnie wymiana swiec zapłonowych w mojej Zośce (1.6 105km z16xe1 2007rok) . Znalazłem świece NGK z5rf niby pasujące. Ale są różne wersje z odstępami elektrod od 0.8-1.1. Pytanie które wybrać? Oraz cz ktoś wie jaki jest moment dokręcenia świec?
Moment dokręcania to 25Nm , a szczelina od 0.8-1.1 to zakres jaki może być wskazany przez producenta ja osobiście ustawiam 0,9mm tak mnie uczono w szkole
Świece najlepiej oryginalne GM, na necie znajdziesz moment dokrecania to 25Nm jak dobrze pamiętam
Zainteresuj się 2-dwu lub 3-trzy elektrodowymi, świece te się tak nie zużywają i nie gromadzą nagary (są samo czyszczące)
Lub BRISK Premium EVO , Brisk racing lecz to inna bajka i fundusze ale jaki przyrost mocy
- Świeżak
- Imię: Marcel
- Model: Zb
Panowie. Takie pytanie z braku czasu znajomy mechanik garażowy w końcu wymienił mi te swiece. Ale co mnie zaniepokoiło to to, że powiedział że posmarował jeszcze gwint smarem miedziowym wysokotemperaturowym żeby się nie zapiekły. Z tego co wiem gwintów się nie smaruje. To też pytam czy wykręcać te swiece i je czyścić czy mogę zostawić je do następnej wymiany z tym smarem?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2020, 10:52 przez Kamikaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Takim smarem bylem w pracy uwalony po łokcie , owszem nie smarowało się smarami ponieważ wysoka temperatura powodowała iż gwinty bardziej się zapiekały ,zaś smar miedziowy składa się z opiłek miedzi które są niejako buforem między stalą by ta się ze sobą nie zwarła-kleiła-zapiekła.
Na puszeczce oprócz gwintów śrubowych jest nawet obrazek świecy zapłonowej.
Jeśli smarować to z umiarem .
- Świeżak
- Imię: Marcel
- Model: Zb
Czyli lepiej wykręcić i wyczyścić czy zostawić?
Dodano po 4 godzinach 55 minutach 56 sekundach:
Świece wykręcony i wyczyszczone ile się da. To tak dla świętego spokoju.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2020, 12:32 przez Kamikaz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira 1.8 benzyna
- Oznaczenie silnika: A18XER
Czy świece NGK ZFR5F-11 nadają się do Zafira b A18XER.? Albo na jakie najlepiej wymienić?
NGK ZFR5F
Stock No.: 5165
Szczegóły
Rozwartość klucza: 16 mm
Średnica gwintu: 14,0 mm
Długość gwintu: 19,0 mm
Odstęp elektrod: 0,8 mm
Opornik: interference-free , 5 KOhm
Bosch 0 242 229 699
71739867 ALFA ROMEO
FQR8LE2 BOSCH
RC 10MCC CHAMPION / RC1 0MCC CHAMPION
25 193 473 CHEVROLET / 55 351 865 CHEVROLET / 55565219 CHEVROLET
71739867 FIAT
55569865 GMC
90318 NGK / ZFR 6U-9 NGK / ZFR6V-G NGK / NGK – ZFR5F 5165
12 14 016 OPEL / 12 14 112 OPEL / 1214031 OPEL / 1214041 OPEL
55565219 OPEL / 93176801 OPEL / 93180485 OPEL
BERU By DRiV – Z 203
Lepsze
V-LINE NR53 94301 NGK
BRISK – BRI-DR17SXC – Premium EVO,
DENSO – IK16TT –
Stock No.: 5165
Szczegóły
Bosch 0 242 229 699
71739867 ALFA ROMEO
FQR8LE2 BOSCH
71739867 FIAT
55569865 GMC
Lepsze
DENSO – IK16TT –
Ostatnio zmieniony 19 cze 2021, 19:34 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Michał
Dziękuję za info.
Takie jak pisałem wyżej sprzedali mi w sklepie. Więc idą do wymiany.
